C16NZ -стягане на главата-кг/м
realprofesora 20 декември 2010 - 23:08
В описанието за стягане на главата има няколко етапа , като 1ви е стягане с 2,5кг/м
2ри етап стягане на 60*
3ти стягане на 60*
палене на двигателя ,изтиване
и пак стягане на 60 и 30 градуса.
Някой ако е стягал но не на градуси а на килограми, моля да каже с колко килограма крайно да я стегна.
3ти стягане на 60*
iwanov 20 декември 2010 - 23:12
Лично аз на няколко автомобила го правих така:
Обиране с тресчотка по така със сила смисъл да се постегнат
после на 5 кг
след това на 7 кг
след това стягам последно на 8 кг и си свиркам
Досега никоя от колите не е имала проблеми след моето стягане. Това не го правя да паля колата после да изстине след това пак да стягам и такива.
после на 5 кг
след това на 7 кг
realprofesora 21 декември 2010 - 09:21
iwanov, на 20 Dec 2010, 23:12, каза:
след това на 7 кг
Mи колега и аз като гледам колко мм е диаметъра на болтовете и реших ,че 7кг са достатъчни.Но щом и 8 могат да поемат ще ги врътна на 8.
Мерси за информацията !Весели празници!
maksi 21 декември 2010 - 10:36
7кг не са ли прекалено малко
Аз като си стягах главата(а и не само мойта)винаги ги стягам на 4 етапа-3,6,9,12кг
iwanov 21 декември 2010 - 12:34
На 1.6 моторите болтовете са тънички и най мн да се скъса някой... Така че е 8 си е идеално, аз като съм стягал на толкова досега проблеми не съм имал.
pradabg 21 декември 2010 - 12:35
Бижо Бижев 21 декември 2010 - 13:00
Що пишете глупости и се изказвате колко било малко и кво било много
Прозиводитела си е написал точно и ясно, отворета ауто дата и четете.
Тия свободни съчинения са грешни и те водят до скъсани болтове и т.н. Сега ако ми напише някой че нямал проблеми и т.н, аз съм виждал обаче проблеми от такива некадърни работи и лично им се дразня много......а Опели са ми минали бая през ръцете и знам какво говоря.
Стягайте по спецификация. Даже ако си вземете малко по свестни болтове в кутия им има указания за стягане. Случайно да не почнете с измислиците.....
Няма лоши автомобили има лоши стопани...
Sim 21 декември 2010 - 13:16
realprofesora 21 декември 2010 - 17:21
Съжалявам колеги , вече ги стегнах с 8кг.
След няколко месеца ще видим кой прав кой крив.
Весели празници!
Весели празници!
Kondo 21 декември 2010 - 20:28
Ква гарнитура сложи,че има некви испански боклуци които толкова си карат -няколко месеца.
iwanov 23 декември 2010 - 01:28
@Бижо дам наистина си прав, аз просто казвам аз какво съм правил. Като го правих това просто нямаше откъде да видя кое колко и т.н. Нито карам някой да го прави като мен нито нищо. Не съм "майстор" и пари не съм вземал. Правил съм си всичко за себе си на моя отговорност.
В крайна сметка всеки сам решава кое как и по какъв начин да го прави.
Kondo 23 декември 2010 - 12:32
Бе номера е да не меша вода и масло и да не се късат болтове.Така,че няма само един верен начин.Доколкото се сещам и калин09 затяга на 8 кг.Аз се видех у чудо с тия градуси кат затегах с импровизиран "динамометричен" ключ сътворен от гедоре,водопроводна тръба и кантарче 20 кила.Накрая затегнах на 8 кила и половина по кантара с рамо 1м тръба и до ся не е мръднало вече 10 к.
