малко помощ за 1 код
Yav 30 декември 2010 - 17:34
Привет колеги.
днес си направих диагнистика. че ми светна няколко пъти лампата сутринта в големия студ. Иначе нямя промяна в работата на мотора
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal - имам сумнение за лош контакт, заради счупената букса, но ако не е от нея.......?
71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage - тази какво значи
Мерси предварително!
Мнението беше редактирано от Yav: 05 януари 2011 - 18:10
karoto 30 декември 2010 - 20:13
31 е датчик колянов вал /ако си правил диагностика на загасен двигател е нормално да я отчита като грешка/
71 температурен датчик за въздух висок волтаж
Като гледам имаш точно моите болежки този датчик се намира в деБиломера и май няма оправия.Мога да ти кажа само как да го провериш.Откачаш буксата на дебитомера и проверяваш 4 и 5 краче.
По аутодата 0градуса=4800-6600 ома
20 = 2200-2800 ома
40 = 1000-1400 ома
те това е
Мнението беше редактирано от karoto: 30 декември 2010 - 20:23
20 = 2200-2800 ома
40 = 1000-1400 ома
те това е
Yav 30 декември 2010 - 22:05
Еййй това за 31 грешка и аз сега се сетих. На загасен мотор я правих, и много ясно че ще я има, ма кой да помисли малко
Мерси за отговора. А това за другата грешка, мисля да прегледам връзките и контактите в дебиломера и да видя дали е от тях
Поздрави и весела НГ
Yav 05 януари 2011 - 18:03
karoto, на 30 Dec 2010, 20:13, каза:
20 = 2200-2800 ома
40 = 1000-1400 ома
те това е
20 = 2200-2800 ома
40 = 1000-1400 ома
те това е
Колега разглобих го лееекинко деБиломера и установих, че въпросният датчик (термистор) е заминал (беше се сцепил през средата). С един чевръст приятел успяхме да импровизираме един сбор от няколко по високостойностни SMT термистора до около 6600-7200 ома, но не е добро решение, а временно. Извадихме и стария термистор, та въпроса ми е дали се продава като резервна част или да издирвам термистор с подобни стойности по магазините за ел. компоненти?
