« Back to Основен Форум
Антифриз Dex Cool
Vectractor снимка Vectractor 23 октомври 2018 - 11:41
Реших да поглезя Вектрата и да ѝ взема оригинален антифриз от София Ауто. Проблемът е, че за моя модел се препоръчва зелен (син) антифриз, а такъв вече не се предлага при тукашните официални дистрибутори, а като вариант ми предложиха Dex Cool (бледо червен), който също бил съвместим с охладителната ми система. Постфактум се зачетох за същия и коментарите (основно от Щатите) не бяха много позитивни, като основен проблем се посочва, че при по-старите автомобили на GM може да разяде уплътненията или пък се образува шлака, която задръства тръбите. От малкото положителни мнения се разбира, че драмите с този антифриз се дължат на контакта му с въздух (т.е. ако има течове от някъде и влиза въздух); когато се смеси с друг тип антифриз (логично) или когато не се спазва минималното количество, което трябва да се поддържа в системата, като по този начин непокритите от антифриз компоненти корозират (пак добра логика).
След всичко това, въпросът ми е, така и така съм го купил вече (15 лв. за литър - сърцето ми посна салза :( ), безопасно ли е да го използвам за моята 19 годишна Вектра (след промивка с вода, за да се махнат доколкото е възможно остатъците от стария) и има ли някой друг с по-стар автомобил, който може да сподели опит с Dex cool?
Също така, ако оставим оригиналните истории настрана, какъв антифриз е най-удачно да наливам в бъдеще?
Предварително благодаря!
Rosen Popov снимка Rosen Popov 24 октомври 2018 - 06:13
Аз преминах преди години на такъв, не съм имал проблеми.
tihii снимка tihii 24 октомври 2018 - 09:07
И аз карам астрата с такъв от 6 години без проблеми.
Премахнах първо стария като заредих системата два пъти с дестилирана вода и след това налях концентрата и долях с дестилирана вода.Май вече е време да го сменям пак но гледам,че е още бистър и ще кара и тази зима.
