Вътрешно огледало за обратно виждане.
vekarata 23 август 2016 - 10:30
Колеги,имам проблем с вътрешното огледало за обратно виждане на Зафирата. Когато карам по неравен път трябва винаги да го нагласям. Захвата не е стегнат. Тъй като не мога да открия читаво в интернет,въпроса ми е следният.: От какъв друг модел кола може да пасне на захвата за предното стъкло? Предварително ви благодаря.
tisho.74 23 август 2016 - 18:10
Стават от вектра Б, астра Г, и от по- новите Вектра Ц, астра Н. По- добре търси от астра Н и вектра Ц. Аз отдавна съм с такова от астра Н поради същите причини. Всъщност огледалата са си съвсем еднакви.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 23 август 2016 - 18:13
vekarata 23 август 2016 - 18:46
didko_just 23 август 2016 - 19:41
Пък ако си намериш ел.хроматично от вектра С на добра цена още по добре.
vekarata 24 август 2016 - 04:13
didko_just, на 23 август 2016 - 19:41, каза:
Оф има,ама... https://www.megapart...6-g---centralno
Da Nail 26 август 2016 - 20:22
Оф и мен много ме дразни същото огледало. А това, ел. хроматично, как би се поставило на кола, която няма такава екстра?
tisho.74 26 август 2016 - 20:40
Da Nail, на 26 август 2016 - 20:22, каза:
Окабеляваш и си готов. Става на същата шейна, с новото трябва да си вземеш и една декоративна капачка или каквото е там, която покрива кабелите. Ако искаш само да се затъмнява при фарове отзад е най -лесно. Пускаш захранване (+ и - 12 волта) и си готов, ако плафона е с ключ/ключове ги имаш там. Ако искаш обаче да се затъмнява и при включване на твойте фарове става малко по- сложно. Имаше и още някаква функция, ама не знам какво беше. Сигурно някой друг колега знае.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 26 август 2016 - 20:42
pacho_m 27 август 2016 - 09:51
tisho.74, на 26 август 2016 - 20:40, каза:
Не малко по-сложно,а направо невъзможно,защото няма такъв вариант.
Това огледало има 4 кабела,освен ако не е с памет - "+ от контакт" , "-" , сигнал от плафон и сигнал от задната.
При подаване на контакт,когато светлината на задния датчик е по-силна от на предния,тогава се затъмнява.
При святкане на плафона и включване на задна винаги се изсветлява с цел,когато караш назад да виждаш по-добре.
Според мен е много удобна и почти задължителна екстра. И трите коли вкъщи съм ги оборудвал с такова,а да не говорим,че рамката и ябълката са му алуминиеви и се държи много стегнато,за разлика от обикновеното,което е кекаво и след всеки павиран път го нагласяш отново.
tisho.74 27 август 2016 - 10:31
Малко спам в тази тема, ама ако знаех, че е с алуминиева ябълка като смених мойто щях да си взема такова.
misho.d 06 септември 2016 - 13:48
vekarata, на 23 август 2016 - 10:30, каза:
И аз имах същия проблем но подложих с парче хартия и това разместване се оправи.
didko_just 06 септември 2016 - 14:23
Ник.опел 09 септември 2016 - 15:28
И според мен, най-доброто решение на проблема е подмяна с електрохроматично. От къкъвто и модел на Опел да си намериш, закрепянето е съвместимо.
vekarata 11 септември 2016 - 18:40
Ник.опел, на 09 септември 2016 - 15:28, каза:
Оправих проблема като го разглобих. Оказа се пукнат отвор където влиза ябълката. Използвах тънка свинска опашка и стегнах яко. Сложих и хартия от цигарена кутия и проблема се реши. Благодаря на всички за съветите. Сега имам нужда от друга помощ със съвет. За същата кола става въпрос. Опел Зафира CNG-2003г.Колеги,отпред под пластмасовия декоративен капак,на самия капак на клапаните отпред има два малки тампона които помагат пластмасовия капак да не тресе и хлопа.Още като я купих ги нямаше и потраква неприятно. Обиколих няколко морги в Бургаския регион,olx.bg,Bazar.bg,но никъде не можах да намеря.Дайте съвет откъде да си купя,може и нови,но не знам GM номера.
mupkoc 11 септември 2016 - 20:48
GM 90412868
Кат. номер: 607812
Преди 3 години от Стефанов Пловдив 2бр бяха 2.80лв
Отиди в представителя на Опел в Бургас и си ги поръчай ако ги нямат налични.
Кат. номер: 607812
vekarata 11 септември 2016 - 21:39
mupkoc, много ти благодаря за помоща. Ще си ги поръчам. :)
