проблем с паленето CALIBRA
wehrmacht 14 юни 2007 - 23:57
Здравейте имам ужасен проблем колата пали и тръгвам и когато загрее и пусна да работи на обороти загасва , ходих в bulvaria там ми смениха някакъв датчик на коляновият вал за 210лв. и казаха ГОТОВО тръгнах си и когато загря отново загасна някой с подобен проблем ако има нека даде акъл А ОТ МЕН 1 СЪВЕТ НИКОГА НЕ ХОДЕТЕ В BULVARIA !!!
Иво 15 юни 2007 - 08:08
Ами върни се в Булвария да си я оправят! Тези пари все едно в кофата си ги хвърлил.
Бай ти Митьо 15 юни 2007 - 09:04
wehrmacht, на Jun 15 2007, 12:57 AM, каза:
Такъв датчик добър втора ръка е 30 лв. И няма какво да му се счупи, важно е да гледаш екрана да му е там, за да няма смущения.
По проблема: Мотора C20XE ли е? "Пуснеш на обороти" предполагам имаш предвид празен ход. Като е студена като пуснеш на ПХ гасне ли? Провери ли си налягането на бензина? Докато е студена температурния датчик обогатява. Аз бих се спрял на него като първи вариант - изключи го, да видиш какво ще прави колата (датчика се намира до термостата). Пиши какво е станало.
