моля помайте
maniaka_ns 11 юли 2006 - 15:25
Имам голям проблем.От доста време имам проблеми с астрата когато е студена върви добре но загрее ли почва да не върви както трябва някаде към 4500 оборота набира нормално след това все едно някой е спира двигателя се форсира но колата остава на същите километри.сменях бензини,горивен филтър не знам????????????????.
Иво 11 юли 2006 - 15:46
Ако оборотите се вдигат, а скоростта не се увеличава би следвало да ти боксува съединителя Ама това ще става най-вече при тръгване
Мнението беше редактирано от stepo3: 21 април 2011 - 15:14
maniaka_ns 11 юли 2006 - 16:13
Не е съединителя на газ този проблем го няма.Пък знам че не е от гаста щото и преди това пак правеше така.мислех че е бензина но с shel v-power да не варви.Ходих на елкон да видя да не не изгармяло нещо ма те не отчетоха грешка.бих казал касмет квото взема все се приебава.
Duke_BG 12 юли 2006 - 09:37
като е шел не означава че е хубав - на ОМВ е по-добър
espero2000 12 юли 2006 - 21:40
Колега не си казал колата моно или пълна инжекция ли е и така както си написал че мотора се форсира бъркаш колегите че ти е заминал съединителя
Ако колата ти е моноинжекция проблема наи вероятно е в горивната помпа - като я извадиш от резервоара ще видиш едно гумено съединение което обикновено се разпада от кофтия бензин и пада налягането - ако не е от това също е възможно регулатора на налягането да се е прецакал или масленият датчик ако ти е с три кабела
maniaka_ns 12 юли 2006 - 23:29
Тя е 1.6 моно 75к.А трудно ли се сваля от резервоара и другите джаджи горе доло каде се намират?????????? Че аз си падам овчи майстор,Ичленувам в клуб пречат ми рацете така че ако може малко разяснение.
espero2000 12 юли 2006 - 23:50
Вдигни задните седалки ще видиш че на пода е изрязано едно капаче от мокета - като го повдигнеш от долу има кръгла черна пластмасова капачка която като я извадиш ще видиш капака на помпата - за да я свалиш ти трябва отверка и глухо ключе 8 - отвиваш болчетата откачаш маркуча и откачаш буксата на помпата
След това изваждаш помпата на горе и ще видиш че между планката на помпата със щуцера и самото тяло на помпата ги свързва гумено маркуче което се преебва от менте бензина и се разпада в следствие на което бензинът минава покраи него и пада налягането по системата и колата не се форси
Ако е от това намери подходящ маркуч и го смени може да му сложиш и скобички за по сигурно
Успех
Мнението беше редактирано от stepo3: 21 април 2011 - 15:15
Успех
maniaka_ns 15 юли 2006 - 23:26
Яви се нов проблем сложих спортен волан и тоий нещо дрънка.Този дето ми го слага е сложил една шаиба на волана обратно и нейните з6бчета са се сплескали.Май трябва ново и незнам каде да търся некакви предложения.
sv_tzvetkov 20 юли 2006 - 17:17
Хех,какво правиш бре човек? Ти каквото фанеш и само проблеми... Я си карай колицата сток и не си хвърляй камъни в градината... От такива гъзарийки и глупости сега правя почти осн. ремонт на двг-то, та ми се промени мирогледа... Ама и пусти мерак с пари се гаси...
maniaka_ns 20 юли 2006 - 19:50
А волана го опраих просто тоя дето го слага не го е затегнал добре.Ако иска администратора може да пуска темата за триене
