ABS и километраж
Raven 28 март 2011 - 22:16
Преди няколко дена се появи проблема и тези дни ще я карам да я погледнат, но все пак ако може да внесете малко яснота къде е проблема...
Симптомите са, че лампата за ABS-а светва малко след като потегля, а километража показва невярно. Двата проблема се появиха едновременно и явно са свързани, но идея нямам как километража е свързан с ABS-a... Стрелката подскача неконтролеруемо и показва, че карам с 50-60км/ч, когато явно се движа с не повече от 20км/ч. На предна лява гума има значително омасляване от вътрешната страна на джантата, което не знам дали има нещо общо.
ПП: Намерих ето тази тема. Къде се намира този датчик?
Мнението беше редактирано от Raven: 28 март 2011 - 22:23
Shmortz 28 март 2011 - 22:23
на прав път си, километража взема сигнал от АБС-а който от своя страна праща скоростта на предно ляво колело, там ти е проблема най-вероятно и на диагностиката ше покаже неприемлив сигнал от колелото и може би прекъсване на датчика ако има такъв проблем, а може да имаш късмет и всичко да е само от омасляването което може би е от скъсан маншон или нещо друго...
