проблем
did0vl 17 март 2012 - 12:29
Здравейте колеги след последния голям сняг и студ имам проблем с чистачките,колата е Вектра Б когато ги пусна спират където си поискат,някой колега ако се е сблъскал с този проблем моля да помогне,благодаря предварително.
debeliq 17 март 2012 - 15:21
Имаше тема със снимки,поразрови се с търсачката.Проблема може да е от моторчето,поне при мен беше то де...
Мнението беше редактирано от debeliq: 17 март 2012 - 15:23
rhristov 18 март 2012 - 08:19
Здравей колега, при мен се появи същия проблем и се оказа "паркинг сензора" на моторчето на чистачките. При мен е ЦК ключе намиращо се в моторчето. А проблема се появява обикновено след запушване на ревизионния отвор с опадали листа и двигателчето плува във вода.
CH_M 18 март 2012 - 12:34
did0vl, на 17 март 2012 - 12:29, каза:
Чети в тая тема за отстраняване на проблема :
http://www.opelclub....=1
