Предно стъкло
Luigi 24 февруари 2006 - 22:37
Поради "перфектната" подръжка на републиканската пътна мрежа смених предно стъкло Vectra C (на Астрата сменях два пъти). От оторизирания сервиз на любимата марка твърдят че новото ми стъкло няма слънцезащтитина лента в горния защото има UV защита като цяло. Фактически маркировката е същата, като новото има една петолъчка повече (GM SPLINTEX и т.н.). Знае ли някой как се декодира изцяло маркировката и как да се разбере има ли наистина UV защита. Предварително благодаря на тези които могат да помогнат!
Stefo G. 24 февруари 2006 - 22:46
Знам че има уреди за замерване на UV защитата, ама за подробности питай в някоя оптика.
bat_jorko 27 февруари 2006 - 10:38
принципно на Vectra-C и на Vectra-B от последната година, предното стъкло е цялостно термоизолирано.
Във един от слоевете на стъклото има микро-метални частички, които отразяват топлината, и повишават топлоизолацията.
Във ТIS-a ако се разровиш имаше даже графика със пропускливостта и отражението за различните видове лъчения (visible, IR, UV)
_-^Pampi^-_ 27 февруари 2006 - 23:24
Виж си стъклото отдалече, би трябвало да лилавее, нещо като патлажанен цвят.
Juvigy 28 февруари 2006 - 14:20
_-^Pampi^-_, на Feb 27 2006, 11:24 PM, каза:
На някой слънце - пек обаче, щото като гледам днеска какво е валежно...
sv_tzvetkov 04 март 2006 - 00:05
Лилавеенето не е UV защита, а антирефлекс. За UV-то си има тестери, които се слагат зад стъклото и се гледа оцветяването на тестера, в зависимост от светлината която преминава през стъклото.
_-^Pampi^-_ 04 март 2006 - 17:46
sv_tzvetkov, на Mar 4 2006, 12:05 AM, каза:
Е извинявам се тогава, грешката е моя
Luigi 04 март 2006 - 19:44
Благодаря на колегите, които взеха наистина сериозно и компетентно отнощение по въпроса. Ето по долу няколко линка, които намерих докато се опитвах да изясня проблема, хвърлящи доста светлина върху темата. Надявам се да са полезни на всички на които предстои смяна на стъкло.
Иновации от един от най-големите снабдители със стъкла за GM:
http://www.agc-automotive.com/english/glob...chnology01.html
Пълен списък на американските DOT кодове на производителите на стъкла:
http://www.glasslinks.com/dot2.htm
Много полезен руски сайт разясняващ маркировката и почти всичко останало относно стъклата:
http://www.autoglass...vtosteklo12.htm
Друг полезен руски сайт с полезно инфо за стъклата:
http://www.splintex.ru/faq.html
Разчитане на маркировките на немски:
http://www.mgcars.de...langzeittest.de
Типичен опелски случай подобен на моя:
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/tec...olarreflect.php
Гостiiivvvooo_* 09 март 2006 - 10:24
Колега възмутен съм от некомпетентността в оторизираният сервиз.Ти ги питаш за светлозащита, а те ти отговарят че стъклото има защита от ултравиолетови лъчи. За тяхна информация от физиката в 8-ми клас е известно, че всяко стъкло дори това на прозорците у вас не пропуска ултравиолетови лъчи (тоест има ултравиолетов филтър). Така че извода си го прави сам.
Vaxhall 12 август 2019 - 07:23
Здравейте колеги! Ще сменям челното стъкло на Вектрата, но преди да отида в сервиза искам да си изясня някои нища, за да не ме изпързалят там... Ще ми се да разбера какви екстри има сегашното ми спукано стъкло. Ще опитам да кача снимки със въпроси.
