Опел Клуб България: Размери говорители Астра H - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   B0xER
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H, 2005, z17dth
  • Регистриран: 04.05.2016
Публикувано: 12 декември 2018 - 17:13
От вчера съм собственик на Astra H, 2005, 4 врати, 1.7 CDTI и не намирам никъде текущата информация.
Музиката в колата е приключила. Пищялките кривят, в предните врати се чува леко, но май са заминали, в задните - нищо не се чува.
1. Еднакви ли са размерите на предните два говорителя и задните два и какъв размер са?
2. Гледах клипче как се достига до говорителите и май трябва да се сложи адапторна рамка при смяната с нов. Това става ли: https://www.electron...cts_id=21011295
3. Как се сменя пищялката, понеже тя си е в легло, само оригинална ли пасва?
4. Отзад не се чуват никакви говорители, възможно ли е да не е прекарано окабеляване? Или просто са свалени/изгорели?
Мисля, тъй като отпред има високи, във вратата да сложа еднолентов говорител, а на задните врати - двулентови.
Разполагам с тези Aлпайни:
Старички са, но почти не съм ги ползвал и са добри. Ще паснат ли някъде?
Благодаря
Мнението беше редактирано от B0xER: 12 декември 2018 - 17:26
#2 Потребителят не е активен   gerov
  • Сменя гумите през месец...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH
  • Регистриран: 14.09.2014
Публикувано: 12 декември 2018 - 18:03
Виж първо настройките от дисплея!
#3 Потребителят не е активен   B0xER
  • Пешеходец
Публикувано: 12 декември 2018 - 18:33
 gerov, на 12 декември 2018 - 18:03, каза:
Гледах ги. Заминали са говорителите
#4 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 13 декември 2018 - 12:41
Предните са с размер 157мм и парт номер 24 423 552 стават и от Сигнум. Потъват до 48мм във вратата като борда е несиметричен и надстърча от 19 до 24мм. Преходника който си показал би трябвало да стане ако паснат трите отвора за винтовете. Задните ги дават 130мм, не съм отварял и не мога да потвърдя, трябва да отвориш за проверка. Тук също: opel.7zap.com
Често се случва кабелният сноп за задните врати да прекъсва в гъвкавата връзка между врата и купе. Затова най-добре проверка с омметър след махане на кората. Пищялките бяха залепени в нещо като преходник... по спомен та ако не намериш преходник импровизира. Апропо сигурен ли си че крайното стъпало(усилвателя) на оригиналното радио е в ред, щом криви и на пищялки и предполагаемо липсват два канала? Тествай му всички изходи с твойте говорители.
Мнението беше редактирано от dusty rain: 13 декември 2018 - 12:45
#5 Потребителят не е активен   B0xER
  • Пешеходец
Публикувано: 13 декември 2018 - 13:02
 dusty rain, на 13 декември 2018 - 12:41, каза:
Точен отговор, благодаря!
Всъщност не съм сигурен, наистина може да е от радиото. Ще го извадя и тествам с друго преди да се захвана с разглабяне на корите.
#6 Потребителят не е активен   Kydravia
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra H
  • Регистриран: 16.02.2020
Публикувано: 19 октомври 2020 - 10:54
Добър ден. Първо извинявам се ако пиша не на място. Искам да попитам дали тези колони ще паснат в задните врати на Опел Астра Н 2008
https://m.autodoc.bg/pioneer/14349111
Благодаря предварително.
#7 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 19 октомври 2020 - 11:07
По размер са ОК но монтажа май няма да е 1:1. Ето ти една макар и стара тема за преправяне.ЦЪК
Или пък тук за чаркове ЦЪК
Виж ТОВА
#8 Потребителят не е активен   Kydravia
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra H
Публикувано: Вчера, 12:10
Виж мнениеdusty rain, на 13 декември 2018 - 12:41, каза:
Здравей,задни са 130мм с фланеца или самия говорител е стакива размери?И можеш ли да ми препоръчаш някакви говорители за задните врати?Благодаря
#9 Потребителят не е активен   dusty rain
Публикувано: Вчера, 21:08
Виж мнениеKydravia, на 20 октомври 2020 - 12:10, каза:
Не знам, не съм сменял задните само предни.
Не мога, зависи какъв звук търсиш - силен или качествен.
#10 Потребителят не е активен   Kydravia
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra H
Публикувано: Вчера, 21:15
 dusty rain, на 20 октомври 2020 - 21:08, каза:
Ако има вариант и сила и качество ще е най-добре.
#11 Потребителят не е активен   Kydravia
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra H
Публикувано: Вчера, 21:29
 JorkataG, на 19 октомври 2020 - 11:07, каза:
Виж ТОВА
Много благодаря
Мнението беше редактирано от Kydravia: Вчера, 21:29
Страница 1 от 1
