Не ми работи датчика за температура
Гостmaniqka303_* 07 януари 2015 - 16:43
Не ми работи датчика за температурата на таблото стрелката на мърда понякога се качва като чукана таблото но така незнам на колко градуса работи колата иначе има парно какъв може да е проблема
Ne6to Smisleno 07 януари 2015 - 17:25
Свали таблото и виж отзад как са пистите и буксата. Разглоби и почисти таблото ако можеш. Щом като го чукнеш и тръгва, значи няма да е голям зор. Другото е да видиш на термостата (или ако не е дизел някъде другаде може да е) да видиш буксичката на датчика, който при дизелите се намира на самия термостат дали е ок. Представлява един кабел с кабелно обувка закачен за термостата.
Гостmaniqka303_* 07 януари 2015 - 17:29
Дизел е колата Vectra B - 2.0 DTI 16V значи дадчика се намира над термостата там да гледам
Ne6to Smisleno 07 януари 2015 - 17:56
http://www.euro07.bg...mages/51539.jpg
нещо като на снимката е. Най-лявото е тоя датчик (на снимката иначе се пада най-горе когато е на колата) и за него се закачва един кабел с кабелна обувка. Погледни го, но щом тръгва като чукнеш по таблото, търси проблема в таблото по-скоро. Понякога ако е натисната много силно стрелката при монтиране тя заяжда в таблото. Пробвай да свалиш стрелката (като видиш къде седи преди това в покой) и след това да я върнеш на същата позиция, но не натискай до край.
Ако сваляш таблото не давай на контакт докато е свалено, че ще запише грешка за еърбега. После ще ти трябва оп-ком да я чистиш.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 07 януари 2015 - 17:58
Гостmaniqka303_* 07 януари 2015 - 18:02
Благодаря утре ще видя дадчика ако не стане таблото ще е като се постопли благодаря за отговора
vladkin1980 07 януари 2015 - 22:41
Най вероятно е датчика който се вижда на снимката в ляво.Имах такъв проблем преди години понякога показва, понякога не показва.Смених го и се оправи до ден днешен.Имам един такъв датчик ако го сменяш мога да ти го дам.Пиши на Л.С.
champion 09 януари 2015 - 23:18
колега уреда на таблото за температурата и инсталацията можеш да я пробваш дали е наред като дадесх на контакт и откачиш буксата от температурния сензор и кабелчето го допреш до маса /някъде на метална част по двигателя/ стрелката трябва да отиде на макс температура ако всичко е ок по таблото и окабелчването.ако даде макс сменяваш сензора за температура.
Поздрави.
Поздрави.
