Астра G - Проблем със стартер
chrztph 24 октомври 2020 - 12:36
Имах проблем със стартера - никаква реакция при въртене на ключа. Водих я на майстор два пъти, първия път сменя бендикса, втория - бобината.
След двете посещения отново имам същия проблем - никаква реакция от стартера, освен ако нямам човек, който да завърти ключа докрай, а аз да чукна леко бобината.
На какво може да се дължи това?
stoyanzs 24 октомври 2020 - 14:08
Има вариант да е клемореда.Що за майстор е ако не е сервизирал четките. Каква бобина си сменял статора ли? За почукването сам го правиш след това пробваш.Най добре смени го тоз майстор сигурно има студент да издържа
chrztph 24 октомври 2020 - 16:45
Почукването не работи винаги, когато го правя сам. Иначе майстора задължително го сменям. Нищо не спомена за четките и при двете посещения.
Благодаря за отговорите!
chrztph 24 октомври 2020 - 16:53
Дали сервизирането на четките на стартера е достатъчно нетрудна процедура, за да бъде извършена от някой аматьор следващ инструкции или най-добре да го направи специалист?
nogopechen 24 октомври 2020 - 18:22
Специалистите са започнали като аматьори. Процедурата не е сложна. Но първо трябва да се провери дали има винаги "ток" на "шалтера", при положение на ключа "СТАРТ".
