Опел Клуб България: Астра J забива в ниски обороти , не дърпа 1.7 cdti 125к.с. - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
#1 Потребителят не е активен   generalvazov
  • Пип
  • Група: Валидация ИЗЧАКВАНЕ
  • Автомобил:Opel Astra J
  • Регистриран: 18.12.2020
Публикувано: 18 декември 2020 - 21:14
Здравейте от скоро съм собственик на астра J, но ми прави впечатление едно много мудно поведение в ниските обороти. Буквално колата не се повлиява , въпреки че педала е до метала, докато не стигне 2000 оборота. Забелязах и едно леко колебание на оборотите в празния ход понякога. Грешка не записва. Четох в един английски форум, че такива проблеми се отнасят за т.н. SCV или регулатрор на налягането на помпата, тъй като се надрасквал и не се движи адекватно. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и има ли съвет преди да купувам този регулатор, тъй като видях че не е особено евтин? П.с. втората ми кола е октавия 1.9 тди и направо лети, в сравнение с опела, въпреки че е 100 к.с.
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 18 декември 2020 - 21:34
Провери управлението на турбото.
#3 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Сменя гумите през месец...
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 18 декември 2020 - 22:45
Присаждаш ДПФ-а от орела на шкодата и ще си сменят ролите.
А сега сериозно, след управлението на турбото провери и актуатора на ЕГР-охладителя. Често блокира в начално положение само, но по лошото е ако е в междинно.
#4 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 18 декември 2020 - 23:06
Да, може вече да е за чистене на целия колектор с егр-а. Но първо управлението на турбото.
#5 Потребителят не е активен   dimitarmark
  • с масло под ноктите
  • Автомобил:Zafira A Y22DTR, B Z20LER
  • Регистриран: 03.09.2010
Публикувано: 18 декември 2020 - 23:38
Ей така лекичко вижте и какво показва дебитомера, понякога показва малко въздух и се случва точно това. Вижте и температурата на входящия въздух.
#6 Потребителят не е активен   generalvazov
  • Пип
Публикувано: 21 декември 2020 - 23:01
На опком като я запалих вчера имаше колебания в исканото налягане на горивото и получаваното, като варираше от малко до пикове в повече, което съответно се чуваше и на празния ход.... май си ще се окаже регулатора на налягането ? П.с. Kъде се намира този клапан за регулиране на турбото и как да го проверя и няма ли да пише грешка ако има underboost? Предполагам, че е като на ВАГ клапана N75?
Мнението беше редактирано от generalvazov: 21 декември 2020 - 23:13
#7 Потребителят не е активен   dusty rain
Публикувано: 22 декември 2020 - 00:36
Виж мнениеgeneralvazov, на 21 декември 2020 - 23:01, каза:
Да този е, намира се на задната стена на мотора в долната част леко към ангренажа близо до полуоската.
#8 Потребителят не е активен   jorkata
  • Автомобил:Aстра Н Z17DTH
  • Регистриран: 24.08.2006
Публикувано: 22 декември 2020 - 12:53
Здравей, ако се съмняваш в регулатора на горивото трябва да се види на диаграмата исканото налягане, реалното какво е и има ли разлика. При мен налягането е над допустимото и трака при ускорение. Слагах добавка за чистене, но без ефект. Спрях да зареждам на ЕКО и ОМВ и като че ли тракането малко понамаля.
Успех и пиши решението какво е!
#9 Потребителят не е активен   generalvazov
  • Пип
Публикувано: 22 декември 2020 - 16:55
 jorkata, на 22 декември 2020 - 12:53, каза:
Мени го при различни обстоятелсва, особено като е студена- Нагоре, надолу. Почти съм убеден, че има проблем в него и съм го купил тези дни ще го сменя и ще пиша ако това е проблема само или има и нещо с въздуха... https://youtu.be/m79sCMSANlM този човечец тук изпитва същите проблеми и с регулатора се оправя.Доста са прецизни и се надират явно и не се движи както трябва.
#10 Потребителят не е активен   jorkata
Публикувано: 22 декември 2020 - 20:13
А с добавка за почистване пробвал ли си?
#11 Потребителят не е активен   generalvazov
  • Пип
Публикувано: 22 декември 2020 - 20:23
 jorkata, на 22 декември 2020 - 20:13, каза:
Не, това няма чистене с добавка. Руснаците ги разглобяват и ги полират с финна шкурка и се оправя.
#12 Потребителят не е активен   jorkata
Публикувано: 22 декември 2020 - 20:37
Значи смяна е решението. Стори ми се, че трябва и софтуерна намеса, т.е. без опком няма да стане само смяната и готово....
#13 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 22 декември 2020 - 21:02
 jorkata, на 22 декември 2020 - 20:37, каза:
Не съм убеден. Освен ако няма някоя адаптация на тоя клапан, за която да не съм разбрал.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 22 декември 2020 - 21:03
#14 Потребителят не е активен   jorkata
Публикувано: 22 декември 2020 - 21:28
След като онзи от клипа смени въпросния клапан, трябваше да настрои с компа още нещо. не можа да запали няколко пъти. Дано да не се изисква софтуерна намеса.
#15 Потребителят не е активен   dimitarmark
Публикувано: 22 декември 2020 - 21:47
Иска се
#16 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 22 декември 2020 - 22:12
 jorkata, на 22 декември 2020 - 21:28, каза:
Ами тогава да попитам от къде си?
#17 Потребителят не е активен   dusty rain
Публикувано: 22 декември 2020 - 22:16
 dimitarmark, на 22 декември 2020 - 21:47, каза:
Иска се
Каква по конкретно?
#18 Потребителят не е активен   jorkata
Публикувано: 22 декември 2020 - 22:32
В София живея.
#19 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 22 декември 2020 - 22:33
Всъщност май даже ти имам телефона:-)
Сега ще ти пусна ЛС с моя да сверим нещата.
#20 Потребителят не е активен   generalvazov
  • Пип
Публикувано: 23 декември 2020 - 07:59
Виж мнениеdusty rain, на 22 декември 2020 - 22:16, каза:
Каква по конкретно?
Пуска се обучение през ОП Ком и тя е автоматична и ти казва какво да правиш, подобно на дроселова клапа, когато се сменя. https://www.youtube....nnel=ClaudeTube тук този си го чисти (полира).
Мнението беше редактирано от generalvazov: 23 декември 2020 - 21:34
  • 2 Страници +
