OBDII Bluetooth Car Diagnostic Cable
Radi 29 януари 2013 - 15:04
Здравейте.
Днес случайно попаднах на ОДБ2 блутут в ebay на много изгодна цена.
http://dx.com/p/obdi...&t=1&s=&u=42825
Моля за помощ, защото в интернет срещнах различни мнения, а не искам да си купувам нещо, което може да не ми върши работа.
Въпроса ми е: Този накрайник дали ще стане за Вектра Б- 97г., X18XE ?
Мнението беше редактирано от Radi: 29 януари 2013 - 15:05
Peshotiger 29 януари 2013 - 15:29
Да, съвместим е с Вектра Б Х18ХЕ и другите двигатели с ОБД2 диагностична букса.
Като известен недостатък при мен се проявяваше забавено опресняване на моментните
данни /скорост, въртящ момент.../, но може и да е било частен случай
Иво Илиев 29 януари 2013 - 15:36
интересна джаджа и не е скъпа,има програма за телефон с Андроид,OBD
D.Atanasov 27 февруари 2013 - 18:23
А с какъв софт. го ползвате? Torque lite не намира ECU-to Omega B X20XEV
atanasii 27 февруари 2013 - 23:14
Не Torque-то не намира ECU-то а адаптора ELM327 не може да се свърже с него(ECU-то).ELM 327 не поддържа този двигател по-скоро протокола за комуникация.Ето тук
http://www.programat...lm327/index.htm
много хубаво е написано какво се поддържа.Въпреки че по-нагоре в темата има противоположно мнение за бензинови коли преди 2001 не става.
Ако някой упее да го подкара примерно с Х18ХЕ :):):) и да ме обори аз ще съм най-доволен.
Мнението беше редактирано от atanasii: 27 февруари 2013 - 23:15
becinko 27 февруари 2013 - 23:45
Аз ще се радвам ако колегата от Варна след като го поръча се обади да почерпя да пробваме на тигъра дали ще тръгне, че мислех да го поръчвам после се отказах..
Lukarev 02 март 2013 - 14:23
Здравейте, колеги. Аз имам същата джаджа с разликата, че е с кабел. Насвалял съм си един куп програмки - ScanMaster-ELM, ProScan 5.9, pcmscan, Digimotoc, ScanTool.net for Windows v1.13, ScanXL. Единствено с програмката ScanMaster-ELM успях да разпозная VIN-а от колата ми (Corsa B X14XE, '99 г.). Предполагам, че на коли с ECU след 2001 г. ще има полза от устройството, но в моя случай не върши никаква работа :( .
Ако някой иска програмките (хакнати са), мога да му ги изпратя.
becinko 02 март 2013 - 17:45
Добре, щом я разпознава защо не върши никъква работа? И грешки ли не можеш да триеш с него?
moris_zh 02 март 2013 - 22:58
Здравей Колега
Можеш ли да ми кажеш откъде да си сваля кракната версия на програмата ScanMaster - ELM. Искам да пробвам Корсата на един приятел дали ще успеем да я прочетем.
Благодаря
[/quote]
Благодаря
[/quote]
Lukarev 03 март 2013 - 08:52
becinko, на 02 март 2013 - 17:45, каза:
Всъщност, ако си спомням добре, ScanMaster-ELM може да чете и трие грешките. Но това всеки може да си го свърши и с кламер.
Според мен основната идея на тази джаджа е да се следят данни в реално време. При мен не се получава.
Ето линк за програмките: http://dox.bg/files/dw?a=4347666178
Мнението беше редактирано от Lukarev: 03 март 2013 - 09:04
becinko 03 март 2013 - 08:54
Ясно, щом е само за това значи няма смисъл, ако поне можеше да следи данни щеше да е яко с блутута на телефона да става ама ...
