Въпрос за 2 туби
LL Mito J 13 януари 2008 - 12:25
значи имам 10" хертз с усилвател Тъндър 2 елипси и 2 пайнер от пред на вратите целата тая работа най вече хертза харчи яко ток като гръмне баса и фаровете сичките лампички вътре светят наполовинатат докато баса спре....как хората съчетават 2 туби щото ми стана интересно а се чуда кво да права...с кво ги хранат тия туби ?!
Stakity 13 януари 2008 - 12:43
ми мисля че има 1 нещо дето му се дума кондензатор коио се слага преди усилвателя
но не сам мн сигурен :) Някои които е по компетентен в тези работи може да ти обясно по подробно
аз сам новак в този бранш
IGNEV 13 януари 2008 - 13:07
Слагай кондензатор и ще се оправи работата
А някои хора с много музика слагат по още един акумулатор, ма това е вече за напреднали :bou:
rusnache 13 януари 2008 - 16:02
Както каза колегата, ший кондензатор 1фарад, на не повече от 50см кабел от усилвателя. С кондензаторите има схема на връзване и как да го заредиш първоначално.
LL Mito J 13 януари 2008 - 22:30
rusnache, на Jan 13 2008, 04:02 PM, каза:
начи кондензатора намалява енергията дето изчерпва тубата ? аз май съм виждал такожа е е като Дезодорант флакон...колко пари струва това и има ли значение за моя усилвател какво точно ми трябва/
IGNEV 13 януари 2008 - 23:09
LL Mito J, на Jan 13 2008, 10:30 PM, каза:
Не намалява нищо, просто усилвателя взима ток от него ... т.е. той е като буферна зона !
Ето го на снимката над Магната (този е с волтметър)
http://images14.snim...2418662-big.jpg
трябва ти кондензатор 1 фарад, цената зависи от това какъв искаш ... с волтметър, без волтметър, марка и т.н. .... цената варира от 70-80 лв до .............
ivo111213 14 януари 2008 - 13:57
IGNEV, на Jan 13 2008, 11:09 PM, каза:
Че не намалява не намалява но и усилватела не взима ток от него ако трябва да сме точни! Единствено вярно е това за буферната зона.
С конедензатор няма да се оправи проблема, при продължителна пикова консумация той така или иначе се разрежда. За колко ли време ще стигне този 1ф да речем?
Интересно тука как храним по ~1кв без кондензатор, ебах му мамата
За тези компоненти които използваш не ти куца само кондера!
IGNEV 14 януари 2008 - 18:43
Извинявай, че си ми градски, ма във всяка тема ли трябва да се правиш на инт? Хубаво ги разбираш, ма не се изхвърляй толкова, че от високо се пада най-лошо ...
Аз като съм с пикова почти 2кв на двата усилвателя и кондензатор 1ф само на единия, как така не ми премигва нищо ... е не слушам музика 1 час на мах :ph34r:
ivo111213 14 януари 2008 - 19:31
IGNEV, на Jan 14 2008, 06:43 PM, каза:
Игнев виж какво ще ти кажа, никой не се прави на интересен а казвам нещата както реално са! Не ми дръж тон безпричинно! ОК?
Аз не говоря за пикова мощност а за номинална, също това няма значене дали ще слушаш 10 секинди или 1 час, а какво и как!
Нищо лично но далече ми се струваш от 2-та кв дори и пик...
В коя тема ще пиша и в коя не, решавам аз!
LL Mito J с кой модел усилвател на Тъндър си?
rusnache 14 януари 2008 - 21:27
Абе Иво, ти пледираш и да си по-кисел и от мен.
Не знам как ги храните тея киловати без кондензатори, сигорно ползвате батерии или побългарения вариант още едно акумулаторче????
Но за това което има колегата, един кондензатор ще му свърши идеална работа и няма сми да спориш. Мига му само и единственно на пиковете които 1 фарад ще покрие без никакъв проблем, освен ако акумулатора му не е 30Аh
LL Mito J 15 януари 2008 - 08:56
ivo111213, на Jan 14 2008, 07:31 PM, каза:
точния модел не се сещам сега но е от по дългите и пише 1200 Watts 4 chanels май :)
