Карбоново фолио
Николай Коев 19 юни 2012 - 18:51
Здравейте някой виждал ли е вектра б с карбново фолио? Идеята ми е дали ще стои добре на черна кола и как ще е най добре целия преден капак с огледалата и маската ли? Понеже колата ми горя опред и немис е занимава да боядисвам предния капак! Дайте мнение как ще е най добре,че другата седмица ще ходя ми слагат..... :)
titan22 19 юни 2012 - 19:31
Горе-долу ще ти излезе същите пари като боядисването,а ако търсиш контраст,сложи сив карбон.
Николай Коев 19 юни 2012 - 19:35
http://niki85.snimka....325904.9782071
http://niki85.snimka....325904.9782084
това е колата някой може ли да го направи с фотошопа? Какво е това сиво фолио кое е по добре черното или сивото? http://laskas.com/uf...tara-zagora.jpg
Мнението беше редактирано от Николай Коев: 19 юни 2012 - 19:40
titan22 19 юни 2012 - 23:00
Най-добре е да си боядисаш капака.За фолиото-което на теб ти харесва повече и зависи какъв ефект търсиш.
Николай Коев 20 юни 2012 - 06:17
На горял капак не става добре!
Мнението беше редактирано от Николай Коев: 20 юни 2012 - 06:18
tisho7 20 юни 2012 - 09:11
+1 За целия преден капак+капаците на огледалата.Решетката недей въпреки,че няма да има голама контрастност.Ако имаш малко в повече пари ще стане добре и тавана.Сиво цвят на преден капак при черна кола е напрапчиво,но всеки си има вкус.Бих те посъветвал с черно или нещо тъмно като цвят.Фолиото само по себе си (особенно това на 3М) е доста релефно и на светлина си контрастира много и се забелязва(това ти го казвам в случай,че се притесняваш дали ще е ефектно).Има хубаво фолио освен на 3М и на Орафол,което е също немско и много здраво.Обаче сложиш ли го веднъж ако решиш да го махаш после сваляш цялата боя,лак и всичко заедно с фолиото.
Поздрави и усоех в начинанието!
Николай Коев 20 юни 2012 - 23:50
Мерси колеги решил съм ще бъде черно фолио на ЗМ ама немога се реша целите огледала ли или само капаците (малкото капаче след капака)? Значе викате може и без решетката? Ще помоля ако може някой м иго направи с фотошопа....
Мнението беше редактирано от Николай Коев: 20 юни 2012 - 23:50
tisho7 21 юни 2012 - 12:35
Колега нямам фотошоп понеже е голяма програмка и тежи на компа ми.Виж сега направи си само началото там на капаците и предния капак и виж дали ще ти хареса.В случай,че ти хареса освяш я така.Ако ти изглежда нещо все едно е недовършено облепи целите капаци.МОжеш временно да я покараш само с предния капак за проба да видиш дали ти харесва!Винаги можеш да продължиш ъпгрейдите .Сложи снимчици да видим резултата накрая.
Николай Коев 24 юни 2012 - 20:21
http://niki85.snimka...vo-folio.685797 момчета ето обещаните снимки другия месец ще правя и тавана...
DALGONSKi 24 юни 2012 - 20:56
Остава да затъмниш фаровете и ще стане dark-vision, предплагам нещо такова гониш като визия..
Николай Коев 24 юни 2012 - 20:58
с какжо ги затъмня фаровете? Да това гоня ами проблема с халогените какво става и тях ли затъмнявам? Аз мислех ангелчета да слагам :Д
filidor 24 юни 2012 - 21:05
К'ви пари ти легна фолиото , ако не е тайна? Питам защото ми харесва и ми се въртят някои идеи в главата.
DALGONSKi 24 юни 2012 - 22:25
Николай Коев, на 24 юни 2012 - 20:58, каза:
-Твоите фарове са фейслифт-ови, една от първите теми във форума свързана със затъмняването на фаровете и по-точно БЛЕНДИТЕ вътре във фарове, ако не греша.. беше точно на такива фарове. Има и колеги с такива Вектри, правили същото, можеш да ги попиташ. А относно халогените.. тях си ги остави, няма нужда да ги затъмняваш и тях, поне ако ги ползваш по предназначение.
Николай Коев 25 юни 2012 - 06:40
Ми излезе ми 80лв фолиото..... а за фаровете мислех,че говорите за фолио което се лепи върхо тях! :)
tisho7 25 юни 2012 - 06:59
Поздравления,колега стои много хубаво.Някак по-агресивно и определено е добре монтирано .В крайна сметка направи и целите капаци.Така е някак по-завършено.Фаровете може с фолио,но някакво хубаво пак,да не е ментак,че после се сваля и пак отново същатата процедура.Има една фирма в Пловдив Микроасу(модераторите да ме простят,не искам реклама да правя)те имат сносно фолио за затъмняване и с до 90% транспарентност,което е много важно в случая.Незнам като марка какво е фолиото,но съм вижадал фарове с такова и стоят по-скоро като леко опушени,а не силно затъмнени.Осветеността намалява,но много малко.Ако си с ксенон предполагам няма да има проблем.
Николай Коев 28 юни 2012 - 22:02
Мислех за фолио ама ме претеснява светлината кака щесе отрази... :(
tisho7 29 юни 2012 - 07:22
Каквото и да е фолиото ще намали светлината.Колко ще намали зависи от транспарентността на фолиото.
