Въпрос за Астра Г
vales2000 26 февруари 2008 - 22:48
Здравейте колеги имам Опел Астра 2000 дтл -82 к.с хечбек.
В момента съм със зимни гуми R15/195/65.
Решил съм да си купувам лети джанти и летни гуми,помогнете ми да избера какви да сложа 15 ки джанти и гуми 195/55/
или 16 ки джанти 195/55/
Според вас кой е по -добрия вариант?
Приемам всякакви мнения!
Мерси предваарително
Robotcheto 26 февруари 2008 - 23:07
аз съм с 205/50/16!Колкото е по голяма джантата толкожапо вид има колата.
RACER 26 февруари 2008 - 23:31
аз карам с летни 195/60 Р15 мисля че за наште пътища са добър вариант,а маи производителя препоръчва този размер.
vales2000 27 февруари 2008 - 20:30
А знаете ли какво е разтоянето между отворите на джантата за Опел Астра 2.0 дтл,има ли проблем ако се вземе джанта с повече отовори,нали някакви фланци се слагали,знаете ли нещо повече?Споделете!!!
xtranse 09 март 2008 - 11:30
аз съм сложил 225x50x16 и няма никакви проблеми слагаи големи варели и не се коси
bat_jorko 09 март 2008 - 12:25
vales2000, на Feb 26 2008, 09:48 PM, каза:
Колега,
Правилния размер гуми за тази кола е 195/60/15. Всички други размери са О.К (14", 15", 16", 17"(!))., стига да спазиш същия външния диаметър на гумата. Има онлайн калкулатори за смятане.
Като купуваш джантите трябва да съобразиш броя дупки за болтовете - 4 (4х100) или 5 (5х110). Друго за съобразяване е широчината на джантата - ако е 6 цола, гуми 205-ци не са подходящи, идват много широки. Масово 2-рата употреба джанти оригинални Опел 15" 5х110 са на широчина 6".
Мнението беше редактирано от bat_jorko: 10 март 2008 - 10:46
vales2000 09 март 2008 - 21:12
Мерси на всички които се вкл.в дискусията!
Спрял съм се на 205/50/R16 - във повечето квалифицирани сервизи ми препоръчаха това съотношение за Опел Астра G ,според вас подходящи ли са или да търся нещо с по-скромно например 195.
А джантите и гумите ще ги купувам нови понеже не искам да екпериминтирам със сигурността си.
bat_jorko 10 март 2008 - 10:44
don_ray 10 март 2008 - 10:56
vales2000, на Mar 9 2008, 08:12 PM, каза:
Защо не погледнеш какво пише в книжката ?
vales2000 10 март 2008 - 14:33
Ами колега обоснови се защо да са глупости?
Така ми обясниха че правилния размер на джантите е точно този 205/50/16 или в най-лошия случай 205/55/16
питал съм в Мотоексперт и в Автогуми.БГ,предполагам че няма да ме лъжат нарочно!
Бях чел и една статия на колега във форума че когато увеличиш цолажа на джантата с 1 размер по-голямя трябва да извадиш 10 мм от предходната ти зимна гума става въпрос за височината разбира се!
Зимните са ми 195/65/15
летните предполагам че 205/50/16 е напълно нормално или 205/55/16
Кажете вашите мнения моля!
Поздрави на опел маниаците!
don_ray 10 март 2008 - 15:18
vales2000, на Mar 10 2008, 01:33 PM, каза:
По повод - колкото по-големи, толкова по-вид има колата ! Вида не кара колата, а размера на гумите според предписанието от завода.
Колкото по-големи гуми, толкова по-голямо натоварване за двигателя, по-голямо съпротивление и разход.
Потърси калкулатор на гумите и сметни. Предполагам имаш книжка, там също може да прочетеш какви са допустимите размери за този двигател. Аз нямам тук иначе щях да ти напиша. Единият размер е 195/60/15
bat_jorko 10 март 2008 - 15:38
Наивен си колега. Лъжат те нарочно. Сам си направи сметката кое имат повече изгода да ти продадат - гуми и джанти на 15" или на 16"? И дали са по-компетентни от завода-производител, който дава единствено размера 195/60/15 както за летни, така и за зимни гуми?
По-горе ти обясних какво трябва да съблюдваш при избора на различен цолаж джанти. Как мислиш, дали 205/55/16 и 205/50/16 имат еднакви диаметри?
Хайде сега продължавай да пускаш нови теми докато някой ти каже каквото искаш да чуеш.
Оги 10 март 2008 - 16:28
Ше се скартате още малко за глупости
Колега автор на темата, ся щи кажа накратко и мисля, че след това темата приключва.
Колата ти излиза с гуми 195/60/15 от завода. Това е размера, при който скоростомера ти отчита правилно! От там натакък ТИ можеш да сложиш КАКВОТО си поискаш .. ама наистина каквито марка, модел, размер, цолове и каквото там ти е на сърце. Готино е обаче да си съобразиш размера, при който при промяна на някой от параметрите показанията за скороста си останат вярни ... т'ва ако искаш!!! Ако не държиш ВСИЧКО отпада и си земаш каквото има.
В случая конкретно ако все пак искаш да минеш на 16 и да ти показва вярно скороста размера който ти трябва е 205/50/16. Тогава разликата е -4мм в обиколката на 16-ката което дава отклонение от 1км/ч, което е напълно допустимо. Ако сложиш 205/55/16 разликата е +17мм което дава отклонение от 3 км/ч (при движение със 100 км/ч) .. пак допустимо.
Иначе какъвто и размер да сложиш на колич нищо няма да и стане. Ако караш вандалската и по груби пътища по-разумния вариант е по-високата гума (55), обаче мен мноооооооого ми харесва как седи на 205/50/16 и затова и аз карам с такива.
Успех
Успех
Robotcheto 10 март 2008 - 18:30
браво ОГИ,аз кат купих астрата отъ испания и зех джанти 16 цола и отидох на технически преглед за да ми одобрат джантите и наи големия размер които ми написаха в талона беше на 205/50/16 и ония по4на да говори нешто за километри и някжи други нешта но не го разбрах!
vales2000 10 март 2008 - 18:34
Е мерси колега - наистина изчерпателен отговор ми даде!
С това наистина се приключва дилемата ми,мерси още веднъж и мн. безаварийни километри ти пожелавам!
Поздрави опел маниаци!
Gena_bs 10 март 2008 - 21:41
Vales2000,
Това са линкове за смятане и онагледяване на разликите в различните размери и взаимозаменяемост на гуми и джанти:
http://www.avtogumi.com/
http://www.gdtm.net/tirecalc.htm
http://www.gumi.bg/p.../calculator.php
http://www.pokrishka...calculator.html
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php...=8625&st=45
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php...=32757&st=0
Имам ги от колегите в нашия клуб, както виждаш от последните две теми.
Успех и ти препоръчвам да си свалиш Ръководство за експлоатация за Astra G оттук (на руски)
http://www.opel-club...instruction.htm
и да го прочетеш поне 5 пъти внимателно!
Там всичко е написано и не си прави експерименти извън препоръчаното от производителя - Adam Opel!
vales2000 11 март 2008 - 12:32
Gena_bs ,полезна информация ми предостави,ще я използвам,всичко добро и лек ден,мерси
