коя АГУ!
dimko pantev 25 март 2012 - 15:36
колеги искам съвет каква да сложа на Зуки тя 16 16V 101 коня 1999! Брц или ловато разликата в цената няма май!!
luk_skywoker 26 март 2012 - 11:26
BRC и няма да сбъркаш,аз съм с такава и не съм имал проблеми досега
ivan_pop 26 март 2012 - 21:34
Като давате съвети на колегата,не разбрах нещо.Той дали сам ще си я монтира уредбата?
Ако си я монтира сам,как става това.Купува си уредбата,изсипва я в багажника и си кара?
titan22 26 март 2012 - 21:51
Абе колега,ти като си купуваш примерно телевизор или нещо подобно сам ли си ги сглобяваш елементите.Като си взимаш газово,това означава да си го купиш заедно с монтажа в сервиз,иначе адио на гаранция и тем подобни.
dundurma 27 март 2012 - 10:40
ако не те притеснява някой лев отгоре-ROMANO.такова сложих на моята ASTRA G-1.8 115к.с.компютърът има една много хубава функция-когато температурата на изпарителя е 35 и повече градуса ,пали директно на газ(по-малък разход на бензин)и най-важното 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ.цената му в бургас е 1400лв.
ivan_pop 27 март 2012 - 21:41
dundurma, на 27 март 2012 - 10:40, каза:
Колега цитирай гаранционната карта да видим какво включва и какво не включва тази 5 годишна гаранция!
А моя ГИ Зенит също пали доректно на газ при температура над 35 градуса и гаранцията е доживотна!А цената е с около 500лв. надолу от твоето Романо!
dundurma 27 март 2012 - 21:56
гаранцията е 5 години за компа и 5 години за всичко останало,ако на 15000км. сменяш филтърчетата и на 100000км. дюзите
http://www.gasmagazi...0%B0%D0%B6.html
аз вечна гаранция не видях...........но щом казваш.
Мнението беше редактирано от dundurma: 27 март 2012 - 22:03
ivan_pop 28 март 2012 - 18:40
dundurma, на 27 март 2012 - 21:56, каза:
При мен гаранцията е вечна защото съм газаджия,монтирах си сам системата и не си вземам пари за ремонти!
А при тебе смяната на филтрите и дюзите заплаща ли се?
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 28 март 2012 - 18:42
topliq 28 март 2012 - 18:53
ivan_pop, на 28 март 2012 - 18:40, каза:
ее газаджията ти направо избухна,като пропанбутан
и все пак колегата питаше.ловато или брц? ти какво ще отговориш,като тесен специалист
Мнението беше редактирано от topliq: 28 март 2012 - 18:55
ivan_pop 28 март 2012 - 21:06
topliq 28 март 2012 - 21:11
landi 28 март 2012 - 21:16
Това с тия 5год гаранции си е жива глупост.Няма такъв производител който да дава такава гаранция!От къде идва тогава?Има удорма в цялата работа!Никой до сега не дал гаранционните условия за да прочетем що за феномен се заформя.Романо купуват от АЕБ компове която е собственост на Ландиренцо и зная за какво иде реч.ТАКОВА ЧУДО НЕМА!!!Още повече че Романо купуват по низкия клас компове. Що се отнася за БРЦ и Ловато по добре БРЦ.
Мнението беше редактирано от landi: 28 март 2012 - 21:18
greenhorn 30 март 2012 - 16:39
dimko pantev, на 25 март 2012 - 15:36, каза:
Истинската слагай , не ментето! Която и от двете марки да се избере , няма да се сбърка! Майстора дето ще я монтира е изключително важен фактор за работата на колата след монтажа , да не кажа много по важен от самата система, като марка и др.
kadet4o 06 април 2012 - 18:23
greenhorn, на 30 март 2012 - 16:39, каза:
Добре де, препоръчайте добри сервизи (майстори).
ffilip 06 април 2012 - 20:55
Докато се чудите какво да сложите, аз вече го направих.
Газов инжекцион Landi, в сервиза на Ботевградско. Днес ми е първия ден и още нямам впечатления.
