Смяна на стъкло на шофьорско ел. огледало
cronus 05 декември 2012 - 10:56
Предстои ми смяна на стъклото на шофьорското огледало.
Бихте ли ми споделили как се прави смяната, така че да не прецакам нещо :)
Огледалото е електрическо с подгряване.
Благодаря ви предварително!
hristotr 05 декември 2012 - 18:07
Колега доколкото знам трябва да се подпъхне с широка пластина между стъклото на огледалото и корпуса. На стъклото трябва да има сферични издатъци които се закопчават към двигателчето. Не съм го правил защото ме е страх да не счупя стъклото.
cronus 09 декември 2012 - 17:08
Здравейте отново колеги,
Реших да сменя стъклото. Свалянето стана лесно, но срещнах проблем при монтажа на новото стъкло :)
Който е запознат знае, че има една централна ябълка и две по-малки, които за закачени за ел. машинката.
Натиснах стъклото и централната ябълка влезна без проблем, но не мога да направя тази процедура за останалите две ябълки.
Когато ги натисна, двете ябълки слизат надолу и не мога да ги вкарам в гнездата.
Моля дайте някакви идеи?
Благодаря предварително!
