Горивен филтър
vekarata 18 август 2013 - 12:50
Колеги,случи ми се нещо странно.Сменях масло на Зафира CNG-2003 г.и реших да сменя и филтъра за бензин,но не успяха да го открият.Казаха,че сигурно няма.Според мен не е възможно да няма.Моля,ако има да ми дадете по-подробни указания къде се намира./ако може снимка/Благодаря
ГостVardata_* 18 август 2013 - 13:00
Ами сигурно е до резервоара отзад отдолу на купето.Няма вариант да няма горивен филтър
vekarata 18 август 2013 - 14:35
rodjar 18 август 2013 - 15:38
погледни под прага на вратата зад шофйора поне на астра г е там
Мнението беше редактирано от rodjar: 18 август 2013 - 15:38
vekarata 20 август 2013 - 07:04
Питах таксиметров шофьор който има такава кола и ми каза,че няма филтър.Има вградена цедка в резорвара.
vekarata 20 август 2013 - 22:21
^_fenixa_^ 21 август 2013 - 20:56
Колега, не съм запознат с твоят автомобил, но по-прицип трябва да има бензинов филтър. Вярно, на метан или на газ като е почти не се кара на бензин, но според мен едва ли на немеца ще му досвиднее за 2евро, щото на него с отстъпки и т.н. да не му излиза и под 2 евро този филтър... Според мен трябва да е отдоло някъде, но в краен случай - огледайте и двигателния отсег. Не е кой знае колко непроследимо. По-прицип мисля, че трябва да ти е с бързи връзки или скоби - мисълта ми е - виж има ли някъде снадка или преправяне, ако има може предишният собственик да го е махнал. А дори и да няма - не пречи според мен да се сложи допълнително, даже е добра инвестиция.
vekarata 22 август 2013 - 08:38
Прав си колега,че трябва да има.Не им се търси от долу.Вижда им се трудно и отказват.Аз съм с инсулт и сам не се справям.Ще мисля как да го открия.Благодаря на всички за съветите.
^_fenixa_^ 25 август 2013 - 19:22
Колега попитах един приятел - майсторче. Той ми каза, че имало варянт да ти е вградена заедно с кошницата и цедката и се купува комплект за около 700лв... Каза, че зафирите се правили за източна и западна европа по различен начин, но не разбрах къде - кой варянт е... Набързо го препитах и това е, което мога да кажа, че съм разбрал... Успех!
