Проблем с температурен датчик на охладителната течност
Дамян Цочев 11 юли 2016 - 20:05
Здравейте
наскоро започна да ми свети лампата Check Engine и след диагностика се установиха две грешки P0115 и P0125. След смяна и на двата датчика и нова диагностика P0115 продължи да съществува като изписваше проблем по веригата. След замервания на съпротивленията нова смяна на този датчик нещата нямат промяна. Моля ако пропускам нещо (друг датчик по веригата ,някоя манипулация или каквото и да е предложение ) пишете че вече не ми стига акъл какво да правя.Благодаря предварително!
IvailoM 11 юли 2016 - 20:09
А след като пише, че е от веригата, то защо заменяш пак датчик?
Ne6to Smisleno 12 юли 2016 - 09:00
Премери кабелите. Да не дават късо или да не са прекъснати. А какви са показанията на тоя датчик? - 40 или +200 градуса? Като видиш това веднага ще разбереш от къде е проблема.
Дамян Цочев 12 юли 2016 - 14:47
Ne6to Smisleno, на 12 юли 2016 - 09:00, каза:
-50 градуса дава като показания и кабелите докъдето можах да ги проследя нямаха прекъснато
Дамян Цочев 12 юли 2016 - 14:53
Ne6to Smisleno 12 юли 2016 - 16:42
Ето това ще ти даде насоки. + 200 значи късо, а - 40 значи тотална липса на датчика. След като си сигурен, че датчика работи и инсталацията е здрава, значи търси проблема някъде около компа. Провери дали съответно няма прекъснат кабел до там или буксата в която влизат тези кабели дали е наред.
Дамян Цочев 12 юли 2016 - 20:47
Ne6to Smisleno, на 12 юли 2016 - 16:42, каза:
днес след поредната диагностика излиза още нещо температура на входящия въздух 727 градуса но индикаций за други повреди няма. Май отива за части тая кола
