Колата глъхне над 3000 об. z18xe
whisky78 22 юли 2018 - 11:01
Здравейте колеги преди месец купих Зафира 2004г. мотор,z18xe ,колата няма ряз а над 2-3000 оборота глъхне ,ходих при какви ли не маистори и нчма оправия .При първата диагностика даде грешки Р0170 ,Р0110 и Р0100 след нулиране според маистора показа недостатъчно количество изгорели газове ,не видях кода. Маистора ми обясни че проблема е в температурния сензор ,проблема е че след като го купих в сервиза не знаят къде е .Другия проблем е че на термостата имам 2 сензора ,единия с 2 кабела ,а на другия няма кабел и в сервиза не знаят дали така трябва да бъде или някои друг професор го е откачил ,но кабел за него не намерихме ,моля помагайте че ми писна от тукашните баш маистори !
mistarmi 22 юли 2018 - 12:00
Виж да не е запушен катализатора първо. Има термостати с един и с два датчика ,явно предишния собственик го е объркал и затова няма кабел в инсталацията на колата. Ти при немски сервизи ли ходиш ?
whisky78 22 юли 2018 - 12:17
mistarmi, на 22 юли 2018 - 12:00, каза:
Как мога да проверя катализатора ? Ходч в немски сервизи със Сръбски майстори.Освен това новия датчик не е като тези на термостата бил датчик който давал инфо на компа.Пропуснах да кажа че като паля колата и трчбва около 1 минута докто паднат оборотите иначе като подам газ глъхне.
Мнението беше редактирано от whisky78: 22 юли 2018 - 17:43
