Проблем с табло на Вектра Б
Мирослав78 снимка Мирослав78 10 декември 2018 - 12:58
Здравейте! Когато запаля двигателя сутрин, всички стрелки на таблото (обороти, километраж, температура на антифриз, количество гориво), остават на положение нула (не отчитат нищо). Светват лампите за: проверка на двитателя, мигачи, ABS, еърбег. Двигателя си работи първоначално на доста високи обороти, после се нормализира. Колата се движи нормално, когато се позатопли двигателя, някои от лампите угасват. Обикновено остават да светят лампи: Проверка на двигателя и ABS. Когато загрее добре двигателя, при движение на колата на свободна скорост всичко се оправя. Лампите угасват, стрелките на таблото започват да отчитат нормално. В момента, когато сложа на която и да е скорост, веднага всички стрелки на таблото падат и спират да отчитат и пак някои лампи светват.
Когато двигателя не работи, а ключа е на контакт стрелките за отчитане на количеството гориво и температура на антифриза се вдигат и отчитат нормално.
Прегледани са масите, понеже видях подобни теми, не се оправи.
Ако има някаква връзка, често ми изгарят късите светлини :(
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 10 декември 2018 - 14:55
Най-вероятно или не зарежда алтернатора, или акумулатора ти е за смяна.
Мирослав78 снимка Мирослав78 10 декември 2018 - 17:23
Карам я така от три дена. Около 500 км. Преди малко ходих на диагностика, майстора дори не поиска да я закачи, каза, че проблема е за жичкаджия. Отделно като сложа крушка на късите светлини, веднага изгаря. Според него не е от акумулатора или алтернатора, без дори да погледне колата :(
tisho.74 снимка tisho.74 10 декември 2018 - 17:33
Щом слагаш крушка и веднага изгаря, някой мерил ли е напрежението върху клемите на акумулатора?
ivan_pop снимка ivan_pop 10 декември 2018 - 17:34
Не зная какво означава "веднага изгаря",но е възможно да ти презарежда генератора.Не е добре да караш така колата,търси друг майстор!
Мирослав78 снимка Мирослав78 12 декември 2018 - 09:17
Благодаря и на тримата, всички бяхте прави ! :thu:
Замерих от запалката как зарежда генератора. Стойностите бяха около 18 V !!!! Дано не съм прецакал акумулатора или нещо друго освен лампите на фаровете. Съответно смених майстора (никога повече при него !) Смяна на диодния блок на алтернатора и проблема се реши ! :icon_razz2:
