трудно развиване на свещ
maaris 04 март 2010 - 19:46
здравейте колеги днес реших да отвия свещите свещите че скоро имах проблеми с тях и да ги зачистя да ама една от тях трагнах да я развия и тя вместо да се развива тя се затяга тя въпроса ми е как да я развия без да има последствия като разбира разба и тем подобни
iwanov 04 март 2010 - 20:12
То като се замисли човек май няма алтернативи освен с ключа на свещите да пробваш пък каквото стане. Явно който ти ги е слагал преди това е прецакал резбата. /поне така мисля/
Поздрави и успех.
Поздрави и успех.
Rosen Popov 04 март 2010 - 21:41
Не развивай цялата свещ наведнъж!Прави по един оборот на развиване и по един оборот натягане,ако има някое боклуче да го изхвърли.След като развиеш свеща бръкни в резбата и с щеката за масло(да не я избършеш) и ако има стружки във витките на резбата ще полепнат по щеката.
Успех!
Успех!
vankis 04 март 2010 - 22:16
Колега, свещи се развиват само на студен мотор. Най-сигурно е преди първото за деня палене да ги отвиеш, иначе колегата преди мене добре ти е казал за развиването и стружките...
Peshotiger 04 март 2010 - 22:32
Аз имам леки съмнения за отвиването на свещ на студен двигател...
По-скоро се прави на леко топъл такъв, за да може, ако има спечено
масълце по резбата, да се разтече и така по-лесно се развива.
ivanov_km 04 март 2010 - 23:19
Смешно или не иди на майстор и да направи гаф да си е за негова сметка.
Калоян_87 05 март 2010 - 10:20
Има си специален инструмент за тия свещи, които създава вибрация. И резбата не е повредена просто свеща не е работила явно и е натрупала нагар. Внимаваи да не я скъсаш и да остане в главата.
Rosen Popov 05 март 2010 - 18:08
Тя нагар може и да трупа,но чак на резбата да го натрупа?Не ми се вярва!
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 05 март 2010 - 18:10
