Astra H - не стартира охлаждащият вентилатор
joru снимка joru 07 октомври 2021 - 14:33
Проблема е следният: Астра Хаш не стартира перката за охлаждане на радиатора и колата тръгва да прегрява.
Какво е пробвано:
* софтуерно вентилатора може да бъде пуснат (Примерно с ОпКом)
* термодатчиците на радиатора и за маслото показват коректни стойности
* с окъсяване на датчика на радиатора, вентилатора тръгва (в този момент софтуера "вижда" температура 120 градуса)
Друго:
* при пускане на климатика, перката развърта
Идеи от къде може да е проблема?
joru снимка joru 10 октомври 2021 - 12:07
Оказва се, че перката стартира при 113 градуса и се изключва при 108! Това било нормално за двигателя Z16XEP.
Имате ли идея как може да се свали заводската температура на този ecotec? Препрограмиране? Смяна на модул?
distefano59 снимка distefano59 10 октомври 2021 - 21:41
Нормална е тази температура за този двигател. Така е разчетен. Ако искаш все пак, смени термостата с отварящ на по-ниски градуси.
joru снимка joru 13 октомври 2021 - 16:01
Да, замяна с термостат отварящ на по-ниска температура е една част от решението. (При мен отвара доста по-рано.)
Все пак, когато колата работи на място, в задръствания, Астрата прави въпросните 113 градуса при напълно отворен термостат.
Как може да се подмени управлението, така че вентилатора да стартира по-рано? Препрограмиране?
Стаевски снимка Стаевски 13 октомври 2021 - 21:11
Би трябвало да може софтуерно.
Ако не - може да излъжеш компа, че температурата на радиатора е 113+ градуса.
За това - последното, някои колеги могат да ме увикат.
ПС Сигурен ли си, че термостата отваря напълно?
Като катериш примерно Шипка натоварен, как се държи температурата?
На колко отваря термостата? Смени го. Да ти отваря и да държи както трябва.
Мнението беше редактирано от Стаевски: 13 октомври 2021 - 21:21
