Опел Клуб България: Монтаж на Автопилот + Снимки - Опел Клуб България
  • 4 Страници +
  • 3
  • Последна »
Монтаж на Автопилот + Снимки Астра Н, Зафира В
#1 Потребителят не е активен   Petio
  • Истински Опел Фен
  • Автомобил:Black Astra H GTC Z17DTH BMW X5 3.0D
  • Населено място:Панагюрище
  • Регистриран: 06.10.2008
Публикувано: 09 юли 2012 - 20:32
Здравейте съфорумци,
Реших да пусна една темичка за монтаж на автопилот при астра Н и зафира В
Ето от къде започнах:
Намиране на лостче за автопилот:
Прикачен файл  01.jpg (39,71K)
Брой изтегляния: 125
Нов в магазин върви различно зависи от къде се купува. В ибей около 90 за ново до БГ а за втора ръка от 50 до 70 нормална цена и все пак зависи от продавача и куповача
Ето оригиналните номера за астра H/зафира Б , кат. номер 12 41 231 , GM Номер 13129642
Ако колата е дизелова в 99% да не кажа 100% от случаите има монтиран ключ за съединителя а за бензиновите има оставена букса номерата на ключа са кат. номер 62 39 120 , GM 55701396.
Справки за цените може да намерите в сайта на Стефанов Моторс или друг оторизиран представител за страната.
Снимка на буксата и ключа за съединителя :
Прикачен файл  02.jpg (89,32K)
Брой изтегляния: 250
Все пак аз проверих дали имам такъв ключ преди да пристъпя с по нататъчни действия. Нужни са OP-COM и лаптоп. Закачих колата и влязох в менюто като избрах ENGINE -> избираме двигателя -> Measuring blocks -> Diagnostik data 1 и там намерих менюто за ключ за съединителя
Прикачен файл  03.jpg (126,7K)
Брой изтегляния: 226
Когато натисна педала се променя на Active по това разбрах че ключ на педала за съединителя имам.
Демонтаж на старото и монтаж на новото лостче:
За целта пускам линк към клип и тема в руски форум на който е показано цялата процедура с два метода на вадене на ключа
http://astra-h.ru/kruiz_control.html
Прикачен файл  04.jpg (126,03K)
Брой изтегляния: 193
Програмиране:
Най-важното при програмирането е да знаем какво правим, а не да прецакаме нещата, другото важно нещо е да знаем секюрити кода на колата без него няма как да програмираме каквото и да било.
Започваме в меню Body -> CIM (steering Column Module) -> Program -> Program Variant Configuration -> след което ще ни поиска кода.
Прикачен файл  05.jpg (96,19K)
Брой изтегляния: 165
Вкарваме кода и продължаваме с намирането на меню cruise control
Прикачен файл  06.jpg (91,09K)
Брой изтегляния: 138
Трябва да го сменим на present -> запазваме промените с Program
Следва инсталирането в меню Engine -> избираме двигателя -> Program -> Program Variant Configuration намираме cruise Control и също го даваме на present и даваме Program
Прикачен файл  07.jpg (104,76K)
Брой изтегляния: 116
там процедираме по същият начин
Следва меню Body -> IPC ECU -> Program -> Program Variant Configuration -> след което пак ни иска кода. Вкарваме го и намираме къде е автопилота (Cruise Control) и също го даваме на present, след което даваме Program
Прикачен файл  08.jpg (100,92K)
Брой изтегляния: 89
Ето и линк към албума със снимки: Моята връзка
С това програмирането е завършено следва да прочетем инструкцията за употреба и по точно действие с автопилота, след като се запознаем с действието му можем да се наслаждаваме на удоволствието от шофирането на любимата си кола....
Успех на всички
Мнението беше редактирано от Жоро: 26 юли 2018 - 13:11
Причина за редактиране: Качвам снимките директно в темата за да не се загубят :)
#2 Потребителят не е активен   Stanislav.M.D
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H GTC
  • Регистриран: 21.03.2013
Публикувано: 19 април 2013 - 07:51
Само искам да разбера колегата какво бута с тази клечка за зъби? Гледах няколко клипчета в Youtube и те ровичкаха с малка отверка там, а този на клипа който си качил не.
#3 Потребителят не е активен   ivozet
  • Автомобил:Vectra В Y22DTR
  • Регистриран: 11.07.2012
Публикувано: 18 май 2013 - 18:32
Как мога да разбера какъв секюрити код има кола?
#4 Потребителят не е активен   bkerboy
  • Автомобил:vektra b x 16 xel
  • Населено място:sofiq
  • Регистриран: 17.05.2013
Публикувано: 19 май 2013 - 20:24
ако нямаш car pass с документите на колата в опел ти го вадят за 50 лв ако не се лъжа.На тигра б на мерива и корса б маи може с опел ком да се изкара.
#5 Потребителят не е активен   ivozet
Публикувано: 20 май 2013 - 21:01
 bkerboy, на 19 май 2013 - 20:24, каза:
Имам опком, но къде се вади информация за код?
#6 Потребителят не е активен   bkerboy
Публикувано: 21 май 2013 - 20:06
 ivozet, на 20 май 2013 - 21:01, каза:
Read Security Code
For programming new keys and immoboliser, functions the Security Code is required.
This code can normally be found on the Pass. Unfortunately, the Car Pass is often lost.
With OP-COM you can read the security code from the following models:
 Corsa-C
 Meriva
 Tigra-B
Model selection
Corsa-C / Meriva / Tigra-B
 Choose Body
 Choose Instrument
 Choose EPROM info
 Now the Security Code can be read from EPROM
#7 Потребителят не е активен   asensio
  • Истински Опел МАНИАК !!!
  • Автомобил:VectraB X20DTH
  • Населено място:Кюстендил/София
  • Регистриран: 08.01.2010
Публикувано: 21 май 2013 - 20:25
За Вектра Б не трябва да го иска - слагаш и тръгва. При мен беше така. Сложих лоста, имаше всичко по нея и тръгна.
#8 Потребителят не е активен   Moliv
  • Пешеходец
  • Автомобил:Insignia A20DTH
  • Регистриран: 20.05.2013
Публикувано: 22 май 2013 - 10:06
Здравейте колеги, вчера се занимах с круиз контрола, който тръгна по описания от колегата " Petio" начин(за което му благодаря), само имам едно въпросче, като го включа на таблото не светва лампата, иначе си работи, въпроса е при вас светва ли зелената лампа като включите круиза?
П.П. Собственик на Opel Astra от едва 3 дни, а вече рови из ECU-То, "шашава работа" :)
Мнението беше редактирано от Moliv: 22 май 2013 - 10:11
#9 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
  • Група: Валидиращи Модератори
  • Автомобил:Vectra C, Z19DTH OPC Line; Astra H, Z16XER и ex Astra, X20XEV
  • Населено място:София - онова голямото село
  • Регистриран: 26.11.2004
Публикувано: 22 май 2013 - 10:12
 Moliv, на 22 май 2013 - 10:06, каза:
Виж тази тема и по-точно моето мнение: Моята връзка
#10 Потребителят не е активен   Moliv
  • Пешеходец
Публикувано: 22 май 2013 - 10:41
Благодаря! Явно ще се запояват диодчета тези дни:)
#11 Потребителят не е активен   soxo
  • Автомобил:Astra H
  • Населено място:Sofia
  • Регистриран: 09.05.2013
Публикувано: 28 май 2013 - 18:18
Аз да питам с лампичката имаше ли успех и само диода ли трябва да се постави (има цокъл) или трябва и жици да се прекарат? Ако може някой да обасни със снимков метериал как се поствая въпросният диод ще бъде чудесено допълнение към темата.
П.П.
Мен например ме притенснява свалянето на стрелките има ли го някъде показано как става?
Мерси предварително.
Чудесна тема само да не забравя.
#12 Потребителят не е активен   Moliv
  • Пешеходец
Публикувано: 03 юни 2013 - 10:14
Свалянето на стрелките е с дърпане, по страшно е ако не разбереш как се маха дисплея, малко по непремерено дърпане и оставаш без дисплей :)(първо му се откачва пластмасата която го държи на място, за да не скъсаш лентовия кабел).
Разглобих го но не успях да разгадая къде какво трябва да се запой, нито поляризацията на диода, нито мястото на съпротивлението, в крайна сметка го сглобих без светлинка! :(
Някой ако вече го е направил това, ще съм много благодарен за някакви насоки!
#13 Потребителят не е активен   soxo
  • Автомобил:Astra H
Публикувано: 06 юни 2013 - 23:47
Тук намерих на руски за нашите коли и как се сменят диодите по таблото http://astra-h.ru/podsvetka_panel.html и бърз превод с гугъл http://translate.goo...el.html&act=url . Та ако това помогне и ти се занимва пак сподели дали си имал успех.
Само да вметна, че тук се говори за завъртане на стрелките в обратна на часовника посока, което не ми стана ясно.
Друго полезно е видео как се сваля таблото. Някъде околко 0:46 започва и самото сваляне на таблото на Astra H.
Дано съм бил полезен.
Мнението беше редактирано от soxo: 06 юни 2013 - 23:49
#14 Потребителят не е активен   Moliv
  • Пешеходец
Публикувано: 10 юни 2013 - 10:23
Финално, не се занимавайте с разглобяване на таблото, за да светне лампата на круиза има цяла схема с 10-ина елемента! Подредихме ги както предполагахме че са и не се получи, лампата свети за всичко друго но не и за това за което трябва. Междувременно си прецаках лентовия кабел на дисплея и вече не работи. :(
#15 Потребителят не е активен   C driver
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR
  • Населено място:София-Виена
  • Регистриран: 02.02.2010
Публикувано: 13 януари 2014 - 22:06
Колеги програмирах абсолютно всичко и пустия пилот не иска да тръгне. Имам си всичко необходимо и колкото и да цъкам не светва лампата на таблото(а и нея си я имам) Единствения логичен въпрос, докато се качва клипчето в Ютуб е има ли вероятност проблема да идва от лостчето???
#16 Потребителят не е активен   stei
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:AstraH Z17DTH
  • Регистриран: 15.02.2007
Публикувано: 13 януари 2014 - 22:26
Колега не съм сигурен но не трябва ли над определена скорост да се активира автопилота и тогава всъшност да светне лампата.
#17 Потребителят не е активен   C driver
Публикувано: 14 януари 2014 - 00:53
 stei, на 13 януари 2014 - 22:26, каза:
Изчетох всички възможни теми свързани с Темпомата! За една бройка да ме сгащят полицайте градско с 80 да тествам ама ТЦ неще и неще(най-малкото мислех че лампата ще светне при активацията)! В последсвие долу в гаража реших да махна лостчето и като се загледах видях вътре нещо като паста...мазно и бяло! Седи кажи речи в цялата дупка, но няма мирис...защото си помислих да не е някъкво лепило! Оказа си се смазваща паста м/у пластмасите!
Ето клиповете, с изпълнение на всичко, което би трябвало да бъде необходимо за активирането на Темпомата!
http://www.youtube.com/watch?v=27PRfljP1Gk
Мнението беше редактирано от C driver: 14 януари 2014 - 23:06
#18 Потребителят не е активен   reload
  • Луд и може би малко опасен...
  • Автомобил:Corsa C, CR-V
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 17.02.2010
Публикувано: 14 януари 2014 - 14:13
С op-com ми показва, че са активни превключвателите на педалите. Има ли някой да е правил инсталация на Astra G 17dti(y17dt)?
Прикачен файл  09.jpg (34,41K)
Брой изтегляния: 25
#19 Потребителят не е активен   C driver
Публикувано: 14 януари 2014 - 23:08
Съжалявам за новия пост, но форума не позволява повече от 2 мултимедии в един коментар!
 reload, на 14 януари 2014 - 14:13, каза:
Колега натисни и отпусни...стойностите ще се променят!
Мнението беше редактирано от C driver: 14 януари 2014 - 23:07
#20 Потребителят не е активен   C driver
Публикувано: 16 януари 2014 - 01:06
Виждам че няма интерес към темата, затова няма да я спамя повече! Поръчал съм си нов лост за темпомата, като единствено реално обяснение, защото пробвах с моя лост и настройки на друга Вектра Ц (съшия мотор и година) и там не пожела да тръгне автопилота! Ще се опитам да измисля нещо друго, макар че не виждам какво! Благодаря на колегата don_ray който единствен даваше идеи как да се постъпи(пак на лично, за да не се спами)! :) Надявам се поне клиповете които съм направил да послужат на някой друг колега! :) За моя проблем, ако има развитие ще напиша решението му-ако се реши! :)
  • 4 Страници +
  • 3
  • Последна »
Бърз отговор
