« Back to Astra H
Монтаж на Автопилот + Снимки
Petio снимка Petio 09 юли 2012 - 20:32
Здравейте съфорумци,
Реших да пусна една темичка за монтаж на автопилот при астра Н и зафира В
Ето от къде започнах:
Намиране на лостче за автопилот:
Прикачен файл  01.jpg (39,71K)
Брой изтегляния: 228
Нов в магазин върви различно зависи от къде се купува. В ибей около 90 за ново до БГ а за втора ръка от 50 до 70 нормална цена и все пак зависи от продавача и куповача
Ето оригиналните номера за астра H/зафира Б , кат. номер 12 41 231 , GM Номер 13129642
Ако колата е дизелова в 99% да не кажа 100% от случаите има монтиран ключ за съединителя а за бензиновите има оставена букса номерата на ключа са кат. номер 62 39 120 , GM 55701396.
Справки за цените може да намерите в сайта на Стефанов Моторс или друг оторизиран представител за страната.
Снимка на буксата и ключа за съединителя :
Прикачен файл  02.jpg (89,32K)
Брой изтегляния: 416
Все пак аз проверих дали имам такъв ключ преди да пристъпя с по нататъчни действия. Нужни са OP-COM и лаптоп. Закачих колата и влязох в менюто като избрах ENGINE -> избираме двигателя -> Measuring blocks -> Diagnostik data 1 и там намерих менюто за ключ за съединителя
Прикачен файл  03.jpg (126,7K)
Брой изтегляния: 419
Когато натисна педала се променя на Active по това разбрах че ключ на педала за съединителя имам.
Демонтаж на старото и монтаж на новото лостче:
За целта пускам линк към клип и тема в руски форум на който е показано цялата процедура с два метода на вадене на ключа
http://astra-h.ru/kruiz_control.html
Прикачен файл  04.jpg (126,03K)
Брой изтегляния: 339
Програмиране:
Най-важното при програмирането е да знаем какво правим, а не да прецакаме нещата, другото важно нещо е да знаем секюрити кода на колата без него няма как да програмираме каквото и да било.
Започваме в меню Body -> CIM (steering Column Module) -> Program -> Program Variant Configuration -> след което ще ни поиска кода.
Прикачен файл  05.jpg (96,19K)
Брой изтегляния: 300
Вкарваме кода и продължаваме с намирането на меню cruise control
Прикачен файл  06.jpg (91,09K)
Брой изтегляния: 237
Трябва да го сменим на present -> запазваме промените с Program
Следва инсталирането в меню Engine -> избираме двигателя -> Program -> Program Variant Configuration намираме cruise Control и също го даваме на present и даваме Program
Прикачен файл  07.jpg (104,76K)
Брой изтегляния: 208
там процедираме по същият начин
Следва меню Body -> IPC ECU -> Program -> Program Variant Configuration -> след което пак ни иска кода. Вкарваме го и намираме къде е автопилота (Cruise Control) и също го даваме на present, след което даваме Program
Прикачен файл  08.jpg (100,92K)
Брой изтегляния: 158
Ето и линк към албума със снимки: Моята връзка
С това програмирането е завършено следва да прочетем инструкцията за употреба и по точно действие с автопилота, след като се запознаем с действието му можем да се наслаждаваме на удоволствието от шофирането на любимата си кола....
Успех на всички
Мнението беше редактирано от Жоро: 26 юли 2018 - 13:11
Причина за редактиране:: Качвам снимките директно в темата за да не се загубят :)
Stanislav.M.D снимка Stanislav.M.D 19 април 2013 - 07:51
Само искам да разбера колегата какво бута с тази клечка за зъби? Гледах няколко клипчета в Youtube и те ровичкаха с малка отверка там, а този на клипа който си качил не.
ivozet снимка ivozet 18 май 2013 - 18:32
Как мога да разбера какъв секюрити код има кола?
bkerboy снимка bkerboy 19 май 2013 - 20:24
ако нямаш car pass с документите на колата в опел ти го вадят за 50 лв ако не се лъжа.На тигра б на мерива и корса б маи може с опел ком да се изкара.
ivozet снимка ivozet 20 май 2013 - 21:01
 bkerboy, на 19 май 2013 - 20:24, каза:
Имам опком, но къде се вади информация за код?
bkerboy снимка bkerboy 21 май 2013 - 20:06
 ivozet, на 20 май 2013 - 21:01, каза:
Read Security Code
For programming new keys and immoboliser, functions the Security Code is required.
This code can normally be found on the Pass. Unfortunately, the Car Pass is often lost.
With OP-COM you can read the security code from the following models:
 Corsa-C
 Meriva
 Tigra-B
Model selection
Corsa-C / Meriva / Tigra-B
 Choose Body
 Choose Instrument
 Choose EPROM info
 Now the Security Code can be read from EPROM
asensio снимка asensio 21 май 2013 - 20:25
За Вектра Б не трябва да го иска - слагаш и тръгва. При мен беше така. Сложих лоста, имаше всичко по нея и тръгна.
Moliv снимка Moliv 22 май 2013 - 10:06
Здравейте колеги, вчера се занимах с круиз контрола, който тръгна по описания от колегата " Petio" начин(за което му благодаря), само имам едно въпросче, като го включа на таблото не светва лампата, иначе си работи, въпроса е при вас светва ли зелената лампа като включите круиза?
П.П. Собственик на Opel Astra от едва 3 дни, а вече рови из ECU-То, "шашава работа" :)
Мнението беше редактирано от Moliv: 22 май 2013 - 10:11
Жоро снимка Жоро 22 май 2013 - 10:12
 Moliv, на 22 май 2013 - 10:06, каза:
Виж тази тема и по-точно моето мнение: Моята връзка
Moliv снимка Moliv 22 май 2013 - 10:41
Благодаря! Явно ще се запояват диодчета тези дни:)
soxo снимка soxo 28 май 2013 - 18:18
Аз да питам с лампичката имаше ли успех и само диода ли трябва да се постави (има цокъл) или трябва и жици да се прекарат? Ако може някой да обасни със снимков метериал как се поствая въпросният диод ще бъде чудесено допълнение към темата.
П.П.
Мен например ме притенснява свалянето на стрелките има ли го някъде показано как става?
Мерси предварително.
Чудесна тема само да не забравя.
Moliv снимка Moliv 03 юни 2013 - 10:14
Свалянето на стрелките е с дърпане, по страшно е ако не разбереш как се маха дисплея, малко по непремерено дърпане и оставаш без дисплей :)(първо му се откачва пластмасата която го държи на място, за да не скъсаш лентовия кабел).
Разглобих го но не успях да разгадая къде какво трябва да се запой, нито поляризацията на диода, нито мястото на съпротивлението, в крайна сметка го сглобих без светлинка! :(
Някой ако вече го е направил това, ще съм много благодарен за някакви насоки!
soxo снимка soxo 06 юни 2013 - 23:47
Тук намерих на руски за нашите коли и как се сменят диодите по таблото http://astra-h.ru/podsvetka_panel.html и бърз превод с гугъл http://translate.goo...el.html&act=url . Та ако това помогне и ти се занимва пак сподели дали си имал успех.
Само да вметна, че тук се говори за завъртане на стрелките в обратна на часовника посока, което не ми стана ясно.
Друго полезно е видео как се сваля таблото. Някъде околко 0:46 започва и самото сваляне на таблото на Astra H.
Дано съм бил полезен.
Мнението беше редактирано от soxo: 06 юни 2013 - 23:49
Moliv снимка Moliv 10 юни 2013 - 10:23
Финално, не се занимавайте с разглобяване на таблото, за да светне лампата на круиза има цяла схема с 10-ина елемента! Подредихме ги както предполагахме че са и не се получи, лампата свети за всичко друго но не и за това за което трябва. Междувременно си прецаках лентовия кабел на дисплея и вече не работи. :(
C driver снимка C driver 13 януари 2014 - 22:06
Колеги програмирах абсолютно всичко и пустия пилот не иска да тръгне. Имам си всичко необходимо и колкото и да цъкам не светва лампата на таблото(а и нея си я имам) Единствения логичен въпрос, докато се качва клипчето в Ютуб е има ли вероятност проблема да идва от лостчето???
stei снимка stei 13 януари 2014 - 22:26
Колега не съм сигурен но не трябва ли над определена скорост да се активира автопилота и тогава всъшност да светне лампата.
C driver снимка C driver 14 януари 2014 - 00:53
 stei, на 13 януари 2014 - 22:26, каза:
Изчетох всички възможни теми свързани с Темпомата! За една бройка да ме сгащят полицайте градско с 80 да тествам ама ТЦ неще и неще(най-малкото мислех че лампата ще светне при активацията)! В последсвие долу в гаража реших да махна лостчето и като се загледах видях вътре нещо като паста...мазно и бяло! Седи кажи речи в цялата дупка, но няма мирис...защото си помислих да не е някъкво лепило! Оказа си се смазваща паста м/у пластмасите!
Ето клиповете, с изпълнение на всичко, което би трябвало да бъде необходимо за активирането на Темпомата!
http://www.youtube.com/watch?v=27PRfljP1Gk
Мнението беше редактирано от C driver: 14 януари 2014 - 23:06
reload снимка reload 14 януари 2014 - 14:13
С op-com ми показва, че са активни превключвателите на педалите. Има ли някой да е правил инсталация на Astra G 17dti(y17dt)?
Прикачен файл  09.jpg (34,41K)
Брой изтегляния: 41
C driver снимка C driver 14 януари 2014 - 23:08
Съжалявам за новия пост, но форума не позволява повече от 2 мултимедии в един коментар!
 reload, на 14 януари 2014 - 14:13, каза:
Колега натисни и отпусни...стойностите ще се променят!
Мнението беше редактирано от C driver: 14 януари 2014 - 23:07
C driver снимка C driver 16 януари 2014 - 01:06
Виждам че няма интерес към темата, затова няма да я спамя повече! Поръчал съм си нов лост за темпомата, като единствено реално обяснение, защото пробвах с моя лост и настройки на друга Вектра Ц (съшия мотор и година) и там не пожела да тръгне автопилота! Ще се опитам да измисля нещо друго, макар че не виждам какво! Благодаря на колегата don_ray който единствен даваше идеи как да се постъпи(пак на лично, за да не се спами)! :) Надявам се поне клиповете които съм направил да послужат на някой друг колега! :) За моя проблем, ако има развитие ще напиша решението му-ако се реши! :)
Бърз отговор
