Изгасна в движение и изгуби контакт?
nonov 03 март 2010 - 21:03
По време на движение колата изгасна без видима причина. Фаровете и радиото останаха да работят. След като спрях се опитах да е запаля на ново, стартера завъртя, но не запали. Върнах контакта и като дадох отново на контакт авариините се включиха сами, но по таблото нищо друго не светна - нито лампи за масло, алтернатор, енджин чек и т.н. нито стрелките за нафта и температура помръднаха - само авариините мигат. Стартера продължава да върти, но по таблото нищо не свети и не иска да запали. Идеи?
veso_pesa 03 март 2010 - 21:41
A като натиснеш бутона на аварийните дали се появава контакта? По някакъв начин са свързани контактният ключ и аварийните,защото при мен преди като натиснеш аварийните се даваше на контакт и като оставях някаде на аварийни и като връщах контакта колата оставаше да работи... Ама след време някакси се самооправи и вече сигорно повече от година нямам този проблем.
nonov 03 март 2010 - 21:57
Ако върнеш контакта и пуснеш авариините от копчето си тръгват, ако докато си ги пуснал от копчето дадеш и контакт се получава все едно си пуснал авариини върху авариини, релето се побърква и започват да светят без да мигат, но контакт не идва.
