Таблото спира да работи по време на движение
Koki_juve снимка Koki_juve 09 май 2022 - 11:18
Наскоро поставих газова уредба на сигнум 2.2 direct .Не знам дали е съвпадение ,но няколко дни по-късно по време на движение таблото и всички уреди изгасват ,но колата си работи и върви без проблем през това време .Отварям шофьорската врата и всичко по таблото започва да работи нормално .
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
Жоро снимка Жоро 09 май 2022 - 15:32
А някаква лампа свети ли на таблото?
Koki_juve снимка Koki_juve 09 май 2022 - 15:59
Не ,нито оборотомер работи ,нито лампи светят .Все едно колата е не работи .
Стаевски снимка Стаевски 10 май 2022 - 10:08
Прегледай местата където е пипано по инсталацията когато е монтирана газовата.
Прегледай предпазителите. Хлабав, полуизваден.....
Като спре да работи, най-лесно се открива проблема.
Ако не е от предпазителите, ще ти трябва схема и ел.техник.
Нещо хлабаво ще да е... :unsure:
И друго: Виж има ли нещо друго, което да не работи, когато таблото не работи.
Мнението беше редактирано от Стаевски: 10 май 2022 - 10:09
sdonio снимка sdonio 10 май 2022 - 12:29
Аз имах подобен проблем. Първо направих нещата от 6-я пост на тази тема: https://www.vectra-c...s-not-working-( - проблема изчезна за около 1 година, но когато се появи пак - свалих таблото и го занесох на майстор да го презапои.
Жоро снимка Жоро 10 май 2022 - 15:36
 Koki_juve, на 09 май 2022 - 15:59, каза:
В ТАЗИ тема доста хора сме имали подобен проблем, но винаги свети една жълта лампа. При теб щом не свети значи имаш незакачена букса...
