Зафира б пъркащ звук от въздушните клапи на купето
чичо Пенчо снимка чичо Пенчо 07 юни 2022 - 07:49
Здравейте. При първоначално отваряне на
вратата започва да се чува пъркане някъде под радиото без колата да е на контакт. Пъркането спира след 10 секунди. Като дам на контакт пак започва и пак спира след 10 секунди. По време на шофиране от време на време пак се чува. Всичко това се случва без да пипам никакви копчета и бутони. Мисля че този проблем е от клапите за въздух в купето който се управляват електрически. МОЛЯ ако някой знае как и от къде се управляват да пише да ги изключа и да се свърши.
Жоро снимка Жоро 07 юни 2022 - 08:43
Да, звука идва от клапите. И при мен на едната Астра го има. Но незная защо се чува, може да е повредена...
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 07 юни 2022 - 08:49
Ако е климатроник, всичко се саморегулира. При мен на преден модел астра почти постоянно се чува съвсем тихо как нещо се мести, предполагам това е отпушването и запушването+клапите на самия радиатор в купето, от който идва топлото.
Най-вероятно става дума за прецакани зъбни колела в модулите за клапите(може би не във всички) и затова се чува така. Възможно е да има заяла клапа, което е довело до това.
чичо Пенчо снимка чичо Пенчо 07 юни 2022 - 09:02
Да и аз миля че е клапите но от къде се командват та да ги изключа.
dusty rain снимка dusty rain 07 юни 2022 - 11:52
Колегата Bareto e намерил проблема https://www.opelclub...pic=132315&st=0
чичо Пенчо снимка чичо Пенчо 07 юни 2022 - 20:13
 dusty rain, на 07 юни 2022 - 11:52, каза:
Благодаря ти за сега се ориентирах какво да правя благодаря още веднъж за информицията.
