Предни пружини Астра Г Бертоне
Rosko73 16 януари 2014 - 14:58
Здравейте колеги.Някой знае ли дали стокови предни пружини на Астра Бертоне 1.8 Z18XE са заменяеми с такива от други модели Астра Г...изобщо има ли разлика.
Мнението беше редактирано от Rosko73: 16 януари 2014 - 15:04
CuMo 17 януари 2014 - 11:50
Здравейте, колеги! Извинявам се предварително на автора на темата, че я използвам, но и аз имам почти същия въпрос. Имам една Astra G, която е седан и която от няколко години забелязвам, че отзад е малко по-клекнала отколкото отпред и доста пъти съм се замислял дали може да станат някакви пружини от Bertone, дали ще свалят някой и друг милиметър и изобщо дали ще има смисъл от цялата работа :)
лъки 17 януари 2014 - 19:59
Заводското окачване е два вида нормално(confort) и спорт,разликата е че при спорт пружините са по-къси и по-твърди.Взаимозаменияеми са за всички Астри Г,само за комбито незнам как стои въпроса с задните пружини и амортесиори дали са същите или не!!
CuMo 17 януари 2014 - 20:01
Ако се съди по опита, който имам с Astra F, с комбито пружините пак стават, но сложени на хечбег, задните пружини го вдигат с малко по-малко от педя :) мен ме интересуваше ако някой има данни каква е разликата в милиметри между пружини от седан/хечбег (бензин) и същите от bertone, пак бензин, изключвам дизеловите варианти (по разбираеми причини, пък и на мен не ми трябват :))
CuMo 17 септември 2015 - 10:04
Здравейте, колеги, след малко повече от година и половина пак да повдигна въпроса относно пружините. Да кажа развитието до момента - малко след като писах в средата на м. Януари миналата година, ми се счупи едната задна пружина, а при ремонта се оказа, че и другата е заминала преди доста време, не знам кога, не е имало абсолютно никакви признаци. Сложих някакви пружини, които ми дадоха от автоморга, с тях колата се кара вече година и половина и няма никакъв проблем, освен визуален :) Мисълта ми е, че тези пружини, с които съм сега вдигат малко повече отколкото ми се иска колата отзад, с гуми 195/60/15 разликата от гумата до калника е около три пръста, което за мен е неприятно. Въпроса ми в момента е същия, както от преди - дали ако взема задни пружини от Бертоне ще ми се смъкне или трябва да питам относно индексите, които са написани на лепенките върху пружините. Също така ще бъда благодарен ако някой може да ми предостави информация всяка буквена комбинация (индекс) колко сантиметра означава, да си го представя горе-долу. Благодаря предварително :)
