задни механични / ел. стъкла
olopegu 14 март 2016 - 09:26
Някой запознат ли е какво би коствало на някой, който иска да си смени задните механични с ел. стъкла - купих си 2011 Insignia много запазена и с много екстри, обаче задните стъкла не са ел., което направо ме побърква...
BOz 14 март 2016 - 17:59
olopegu, на 14 март 2016 - 09:26, каза:
Конкретно за Инсигниата я имам от около година. Не си спомням за тази една година да съм свалял заден прозорец.
Или накратко - не се занимавай с глупости.
titan22 14 март 2016 - 20:39
На първо време свали една от задните кори и виж каква инсталация има,ако имаш късмет ще е със ел. подготовка за ел.стъкла и в този случай ще ти трябват механиките със моторчетата и бутоните за задните врати + конзолата за управление на четирите стъкла.Колко струва,нямам идея.Но не е мисия невъзможна,всичко става щом има желание,а и мен също ме дразни когато колата има само предни ел.стъкла,така беше при Астра Ф която правих със 4-ри ел.стъкла,сега е ред на Вектра-та да мине по този ред.Успех със начинанието.
ivan_pop 14 март 2016 - 21:22
BOz, на 14 март 2016 - 17:59, каза:
И на моята Вектра задните не са ел.Аз и предните рядко отварям.Предпочитам да пусна вентилатора да вкарва въздух отвън.
titan22 14 март 2016 - 22:16
Колеги,хайде да не спамим кой как и защо не ползва ел.стъклата а да се придържаме към въпроса на колегата.Личното отношение към ползването на ел.стъклата е само на ползващия.
didko_just 14 март 2016 - 23:23
Както спомена колега,първо провери оборудването на инсталацията.Ако имаш заготовка ,ще е по-лесно.Ако нямаш,потърси донор за цялостно оборудване.Ще ти е нужно окабеляването ,ел.механизмите във вратите и управляващата конзола на предна лява врата.Ако си на ТИ със жиците можеш и сам да си прекараш интсалацията.
olopegu 15 март 2016 - 11:43
Най-вероятно ще последвам съвета за проверката на корите - ако имат подготовка за ел. стъкла ще бъде супер. Намерил съм от абсолютно същата модификация блъсната Insignia, машинките за задните стъкла + конзолки с копчета за задните и предната врата = около 130лв. общо. Ако нямат подготовка за ел. стъкла вероятно изобщо няма да се занимавам - ще се наложи да се сменят и софтуер, кори, модули, кабели и т.н. Да не говорим колко ще ми струва и на какъв майстор ще попадна, да ми експериментира с недокосваната от майстори кола... Благодаря на всички за реакцията!
пп. Сам не бих могъл да направя почти нищо по автомобил
Мнението беше редактирано от olopegu: 15 март 2016 - 11:45
vankis 15 март 2016 - 11:56
Колега,
за 130 лв. такъв комплект е супер сделка. Взимай ги без да се замисляш. Във форума има доста момчета, които може да ти свършат работа с инсталацията.
BOz 17 март 2016 - 12:25
Живеем в 21 век. Най-вероятно от всичко е спестено и няма да има окабеляване.
Иначе трябват модулите, които се намират във вратите, заедно с корите на вратите.
След това от всеки модул във вратите трябва да се пусне една серийна връзка до боди компютъра, който управлява стъклата. Ако имаш задна чистачка, то може да използваш линията на модула, който има връзка с боди комп-а на същата серийна шина - 21-ви пин на букса Х2.
Останалото е чисто електрическо окабеляване.
Успех.
Успех.
