Светна жълта лампа кола с ключ
Mi6e 25 юни 2014 - 14:51
Здравейте колеги. Колата ми е зафира 2010 г. 1,9 ЦДТИ на 50 000 км. и съм първи собственик. Преди 300 км. бях в Булварията на годишно обслужване - смяма на масло и филтри. Днес ми светна и не гасне при работещ двигател жълтата лампа с кола с гайчен ключ. Четох доста теми във форума но все пак искам да потърся насоки им пиша нова тема. За разлика от това което четох за подобни проблеми, при мен не забелязвам никаква промяна на динамиката на двигателя или повишаване на разхода. Сега не мога да я настъпя рязко на 140, 150 км/ч, защото съм се качил в балкана и няма прави пътища, но по баирите не дава никакви признаци на дефекти, освен това, че свети тази лампа. Ще съм благодарен ако споделите опита си в тази насока. Далече съм от София, пак да я водя по оторизирани сервизи. Дали в някой по обикновен дето има авто диагностика биха ми свършили работа?
Между другото аз четох с книгата с упътване която имам за тая лампа, но там пише много общо - проблем с електрониката на двигателя или скоростната кутия ако мига или вода в горивен филтър ако свети постоянно, както е при мен. Не вярвам за 300 км. тоя филтър да се е напълнил с вода, а съм убеден че е сменен, защото присъствах при обслужването на автомобила.
ivanov_km 25 юни 2014 - 14:57
Колега не мога да ти помогна но те съветвам с тази кола да не влизаш при самозвани майстори.
Жоро 25 юни 2014 - 15:15
Не е зле да й направиш поне една диагностика и да кажеш номера на грешката. Той ще каже всичко!
Auto 25 юни 2014 - 15:54
Аз залагам на изгоряла подгревна свещ. Тука във фирмата търкаляме една такава 1.7 ЦДТИ от 2009 година и като светна лампата съвсем наскоро това беше проблема.
Mi6e 25 юни 2014 - 16:11
Auto, на 25 юни 2014 - 15:54, каза:
Имам леки подозрения в тази насока, направи ми впечатление че стартера върти малко повече от обичайното при студено запалване. Понеже крам и бензинова кола, често забравям да изчакам подгрева и тогава върти с около 1, 1,5 секунди повече, коколкото при изчакан подгрев. Та и сега въпреки, че съм подгрял, стартера върти малко повече.
Как се проверява изгоряла свещ, мога ли сам да се справя с омметър. А знаете ли тези свещи имат ли предпазители и всяка на отделен ли е или общ?
dimitarmark 25 юни 2014 - 21:24
Обикновена диагностика за 20лв. ще ти каже грешките, пишеш ги тук и ще умуваме. Ако е подгряваща свещ ще угасне след известно време, мисля че беше около 5 минути след запалване. Поздрави.
c20neCaravan 26 юни 2014 - 06:30
Здравей , натискаш газта и спирачката и държиш натиснати .Даваш на контакт без да палиш , чакаш и гледаш какво ще ти изпише на малкото дисплейче с километрите. Отгоре пише ECP по спомен и отдолу ти е грешката на местото на изминатите километри. Напиши тук после . Разбира се, че това е полева диагностика да кажем но ще даде насоки най малкото.
Mi6e 26 юни 2014 - 16:10
c20neCaravan, на 26 юни 2014 - 06:30, каза:
Благодаря за упътването. Направих както ми пишете и се появи следната информация: ЕСП (отгоре) 042551(отдолу). Ако някой знае какво е или къде да се провери, моля да сподели.
Vectra forever 27 юни 2014 - 14:39
P0425 - Температурен датчик на катализатора – неизправен датчик или прекъсната ел.верига.
Mi6e 27 юни 2014 - 19:53
Vectra forever, на 27 юни 2014 - 14:39, каза:
Мога ли така да карам или е опасно за турбина или филтъра за твърди частици. Знае ли някой какви пари са тия датчици. Поразтърсих се в нета но откривам само датчици за антифриз, масло и външна температура.
Поздрави.
nassko 01 юли 2014 - 21:08
Ако не е късно ,така карах миналата година цяло лято ,обикновено не изгаря датчика ,а се прекъсва някаква връзка ,така ми казаха в оторизиран сервиз ,ремонт около 30 лева
Mi6e 02 юли 2014 - 20:14
nassko, на 01 юли 2014 - 21:08, каза:
Проблема ми е решен. Прав си Наско, точно за маркуч става дума и по-точно за горивопровода на ДПФ, който се бил скъсал. Само дето при мен ремонта не излезе 30 лв., а 138 лв. + ден отпуска и 60 лв. за дизел за 400 км път - та да го закръглим на 200 лв. Но по-важното е, че колата е добре. Дадените пари са за следните услуги: маркуч, диагностика на двигател, екуатор тест на турбо клапани, вихрови клапани и ЕГР, регенерация на ДПФ филтър(според мен нямаше нужда от такава, но не аз съм специалиста) и ремонт на тръбички на ДПФ. Колата си върви перфектно, както и преди, така и след ремонта - промяна нямам или поне аз не усещам.
Някой може ли да ми поясни какво е това екуатор тест и какво са проверили при мен?
поздрави
Dim_mark 10 април 2019 - 22:11
Здравейте.При мен пише ECP-0,но ми светва лампата с ключето след като потегля.
