карбуратор
maistorabg 29 октомври 2006 - 04:55
peterl, на Oct 28 2006, 10:50 PM, каза:
У наше село му казват пневмозадвижване на въздушната клапа.
Asenus 29 октомври 2006 - 08:55
maistorabg, на Oct 29 2006, 04:55 AM, каза:
Когато двигателят е студен, автоматичният смукач е задействан - неговата клапа закрива почти напълно достъпа на въздух, сместа е обогатена и оборотите са високи, двигателят не гасне. Когато обаче при това положение се натисне педалът на газта е необходимо да се пусне повечко въздух, за да не заглъхне мотора. Именно това прави тая джаджа - чрез вакуумно маркуче се задвижва нейната мембранка, която с лостов механизъм открехва клапата на смукача. Като се отпусне газта, вакуумът намалява и всичко се задвижва по обратен ред.
На старите карбуратори често са скъсани тия мембрани. Симптоми - при "полузагрял" двигател рязкото подаване на газ води до "аха-аха да изгасне". Или поне при мойта стара таратайка с Pierburg 1B беше така...
peterl 29 октомври 2006 - 09:40
Asenus,виждам че си в час с карбураторите.Можеш ли да ми обясниш принципа на деиствие на автоматичния смукач на този карб. "Pierburg 2EE".Казаха ми, че някаква термоампула често се повреждала.Аз нещо не мога да разбера:Имаме си сервомотор, който управлява въздушната клапа и един термодатчик на водата, посредством ЕКУ-то не трябва ли да си работи нормално.За какво служи тая ш бана термоампула(и струвала 50лв. )
Thank's
п.с. Не ми работи смукача за това питам
Thank's
Asenus 29 октомври 2006 - 10:24
peterl, на Oct 29 2006, 09:40 AM, каза:
Thank's
Thank's
Съжалявам, че си останал с грешно впечатление! Аз разбирам само от тия карбуратори, с които съм си блъскал главата, а твоят не е от тях...
Не знам как си с руския, ето един ресурс, дано ти е от полза:
http://www.opel.auto...ection/karb.php
И картинка:
http://www.ruddies.b...e.de/v2eevw.htm
Там вътре има още инфо, като натискам неразбираемите за мен немски думички, оцветени в червено се отварят още страници.
peterl 29 октомври 2006 - 12:45
Защо ми се струва, че нямам никаква термоампула на моя карб.(2EE)Термоампула имат карб. 2E3 примерно.И проблема, май е че моторчето
снимка
трябва само да се почисти, защото е клеясало.Ама и аз, къде гледам.То поне лесно се проверява
Май ще трябва сменям майстора :2angry1:
снимка
kalin09 29 октомври 2006 - 18:14
Asenus, на Oct 29 2006, 08:55 AM, каза:
не си прав колега.това е вакуумното задвижване на втората дроселова клапа,или "отварачката на втората камера"
Asenus 29 октомври 2006 - 18:23
kalin09, на Oct 29 2006, 06:14 PM, каза:
Е това ми беше второто предположение! Съжалявам за заблудата.
peterl 29 октомври 2006 - 18:54
Да разбирам ли, че ако не работи вакумното задвижване ще и падне мощноста?Щото в момента съм много зле-15s до 100 км/ч с A92H, а колата е Вектра 1.8S хечтбек.Но този ремонт ще е малко по-натам!
Asenus 29 октомври 2006 - 19:00
peterl, на Oct 29 2006, 06:54 PM, каза:
Ако не работи вакуумното задвижване на втората дроселова клапа мощността наистина би трябвало да падне значително.
StK 29 октомври 2006 - 20:38
Изобщо не те съветвам да караш с 92 октана. Другото нещо което е почти напълно безмислено е да засичаш един двигател на 100 и кусур хиляди, дали ще даде 2 секунди повече или по-малко до 100 км. Важна е динамиката дали леко като подадеш газ в движение на по-ниски обороти дивгателя реагира и издърпва, защото така би трябвало да бъде. Това би било повече от показателно.
А втората клапа дали се отваря може да установиш като се надвесиш над карбуратора и подадеш газ до дупка.
peterl 30 октомври 2006 - 09:13
1.Аз карам на газ, а бензина ми е да е паля сега зимата.Затова сипвам и най-евтиния ;)
2.Двигателя е над 300 000 хил. км, но още не пипа много масло.
3.За динамиката съм доволен горе-долу.Иначе лятото на газ съм стигал с нея около 12S.Казвам около, защото измерването не съм го правил с някакви спец. уреди!
4.Тези дни ще сляза да изпробвам вакумното управление
