Проблем с АГУ на ЗАФИРА Б 1,8XER
Tanateros 17 февруари 2021 - 08:30
Здравейте съфоромци,
От скоро съм притежател на описаният в заглавието автомобил. Купих го с голямо желание, но за жалост с всеки изминал ден то намалява ... след като бях подведен от неокректен продавач и налях още сумати пари след покупката на автомобила накрая ми остана може би най-сериозният и значителен проблем. Трудно пали сутрин, въртя около 10 секунди, след което оборотите играят 3-4 минути, даже гасне няколко пъти. След като загрее и обърне на газ нещата се пооправят, до нес. Днес даже и след като обърна на газ продължи да прекъсва и придърпва по време на движение. Знам, че неколкократно е писано за проблемите при газефициране на точно този двигател, но изчетох десетки мнения и като цяло няма готово решение а почти всеки си е разрешил проблема по различен начин. Видях, че като цяло мненията клонят към проблем с компютъра който се обърква на студен двигател и не може правилно да регулира горивната смес заради карането на газ. Въпросите ми са следните. Има ли колеги в Пловдив които са се сблъсквали с този проблем и как са го решили? Има ли нужда първо да ида на газаджия който да погледне колата? Една диагностика до колко може да реши проблема и къде бихте ми препоръчали да я направя, защото напоследък забелязвам че масово търсят грешки с едни букси за 20лв и приложение на таблет което според мен няма нищо общо с истинската диагностика.
Предварително благодаря за помощта и се извинявам, че най-вероятно дублирам вече зададени въпроси. Хубав и според ден на всички.
IvailoM 17 февруари 2021 - 09:29
Здравей и добре дошъл! Съветвам те първо в Стефанов за диагностика на бензин! След което, ако всичко е наред отиваш на газаджия. По принцип преди да си закупил колата е трябвало да отидеш в сервиз за пълна диагностика, за да се установи в какво състояние е колата.
Dimov 17 февруари 2021 - 09:45
Здравей,
Този мотор иска газово с корекция по обд и хубава (бърза) рейка с газови клапани за да работи добре, при теб как е? Ходил съм по мъките с по-малкия му събрат (Z16XER) - наистина при не добре настроено газово се влошава работата на бензин. В един момент колата започва да работи по-добре на газ от колкото на бензин и с времето започват проблемите и на газ, светещи чекове, трудно палене и т.н.
Вариантите ти са някой който знае какво прави да ти ресетне адаптациите или да караш няколко стотин км на бензин за да се адаптира и после на газаджия за настройка. Това е при условие, че нямаш и други проблеми.
Tanateros 17 февруари 2021 - 15:54
Dimov, на 17 февруари 2021 - 09:45, каза:
Здравей,
Благодаря за отговора. Ходих до газаджия каза, че мотора е за основен ремонт, но не разбирам в такъв случай защо работи добре на газ? Някой може ли са препоръча газаджия в Пловдив?
Д-и-м-о-в 17 февруари 2021 - 16:01
Tanateros, на 17 февруари 2021 - 15:54, каза:
Какво направи , за да ти каже , че е за основен ремонт? Погледна го с едното око и го каза или ? Ти видя ли да прави нещо, преди да го каже?
Tanateros 17 февруари 2021 - 16:30
Д-и-м-о-в, на 17 февруари 2021 - 16:01, каза:
Абсолютно нищо не направи, погледна го, каза "аз имах същият мотор обаче 1.6 със същият проблем и се реши само с основен ремонт". Яд ме е, че момчето работи в един от най-прехвалените сервизи в Пловдив който ми го препоръчаха сума познати а така ме претупа за 2мин... явно Зафирата не е кола за тях, защото вътре чакаха една Ес-класа и един Мустанг за газови...
ivan_pop 17 февруари 2021 - 17:43
Tanateros, на 17 февруари 2021 - 08:30, каза:
Диагностиката се прави от човека а не от някаква джаджа.И четенето на грешки не е диагностика!
Първо трябва да заработи нормално на бензин мотора и след това да се прави газта!
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 17 февруари 2021 - 17:44
Коцето 17 февруари 2021 - 18:18
Колегата "прасе" май беше от Пловдив и доколкото знам е точно газаджия.
Tanateros 18 февруари 2021 - 09:27
Малко развитие по темата. След консултация с друг газаджия карах снощи около 200км само на бензин. Днес сутринта нямах никакъв проблем с паленето, липсваше игра на оборотите и изгасване. Запалих и направо тръгнах без да я чакам да загрява, да прехвърля на газ и подобни. Явно проблема не е в бензина.
Ne6to Smisleno 18 февруари 2021 - 09:29
Tanateros, на 18 февруари 2021 - 09:27, каза:
Абе следя ти темата, хората са ти казали по-горе. Караш я на бензин докато не се оправи и после отиваш да настроят или ремонтират газовата, докато адаптациите и са правилни за бензин.
JorkataG 18 февруари 2021 - 09:53
Цитат
Най ме кефи кога видя некой "тарикат" с кола за 30-60к да кара на газ.
