Гори масло
Митака87 18 януари 2022 - 08:12
Здравейте колеги имам опел зафира б 1.9 120к. от известно време взе да гори масло какъв може да е проблема дали от маслото или нещо друго в момента съм с тотал 5w40.Благодаря предварително
Ne6to Smisleno 18 януари 2022 - 08:43
Аз при тоя мотор бих почнал от проверка на какво има в кулера. Особено при рязко почване да гори масло. Ако не е това, пробвай с друго масло.
JorkataG 18 януари 2022 - 08:45
И колко изчезва на 1к примерно? И пуши ли яко?
Мнението беше редактирано от JorkataG: 18 януари 2022 - 08:46
Митака87 18 януари 2022 - 09:15
tisho.74 18 януари 2022 - 09:46
Е виж какво има в кулера първо. Може и да намериш избягалото масло там. Няма да почне да пуши.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 януари 2022 - 09:47
ufer 18 януари 2022 - 09:55
Това са около 200 мл/1000 км, не е малко, но не и драстично много. Ако няма някъде пробив в системата, както посочват колегите по-горе, може да е нормално износване на сегментите, може би дори пукнат сегмент, водачи, клапани и гумички. Едно мерене на компресията може да даде някои отговори. От личен опит - при счупен сегмент ми гореше 1000 мл/1000 км, разбира се с немалко пушене...
Ne6to Smisleno 18 януари 2022 - 10:16
Всичко може да е, но за тоя мотор първото нещо дето бих заподозрял е турбото, а и е и най-лесно за проверка.
Митака87 18 януари 2022 - 15:48
Колеги за проверка на интеркулера трябвали да го свалям или може и на място
