Силов тунинг на Y20DTH
kelesha 14 октомври 2009 - 12:54
s7ifl3r, на 14 Oct 2009, 13:31, каза:
Същото е положението и при Y22DTH (сиреч 0.9бара при софт за 150коня - от стоково 0.6-7бара при 115коня) ...само дето тука имаме повече на къде да пипаме....Тук вече има и доста материали за развитието на 2.2 дизела от братята шваби и 200-те коня са нещо напълно нормално и лесно постижими, но при Y20DTH и аз съм на мнение, че трудно ще стане тая работа, но не пречи да се опита....
За Y22DTH също нямам инфо как го правят 200 коня и ще ми е интересно да попрочета и за него.......според мен той страда от същия тип проблеми при тунинг както и по слабите му събратя Та ако е измислено решение за тези проблеми то същото решение може да се приложи и за по слабите мотори
VanVan 14 октомври 2009 - 14:51
Ми то и 2.2-то е със същите турбини (GT1549), помпи (VP44) и компютри (EDC 15M)...
При това положение не виждам как 2.2 е по-облагодетелстван откъм тунинг?
И на мен ми е интересно как се правят коне по тия мотори. Нещо графики от замервания има ли някой или...?
Shades 14 октомври 2009 - 15:11
Корекция, GT18 се слага на 2.2 (променлива геометрия) иначе да, в основата си са еднакви. Ето едни графики с най-старата версия на EDS motorsport:
Ето и включване от румънските колеги по въпроса: КЛИК
Опаа, ето и сайта на някои, които го правят ПРЕВЕДЕНКО
VanVan 14 октомври 2009 - 15:29
Не, аз имах предвид от вашите коли.
A и не всички 2.2 са с осемнайската турбина...
Мнението беше редактирано от VanVan: 14 октомври 2009 - 16:50
kelesha 14 октомври 2009 - 15:44
Ами тази графика потвърждава моите думи а именно че тези коли са кофти от към тунинг. Стандартно колата е показала 106 коня след чипа 129 при това замерването е декември месец ако датата е вярна т.е доста студено е било, ако същата кола се замери при 30 градуса околна температура ще покаже около 100 на 120 коня т.е покачването е 20-22 коня на вала и е доста далече от 150те коня за които се споменаваше по горе
А темата на мамалигарите е същата като тази, те също си нямат идея за проблемите които имат тези мотори при положение че се искат повече коне от тези които може да даде нормалния чиптунинг
Shades 14 октомври 2009 - 15:51
Това е по-старата версия на EDS, има и нова, но не мога да изкопая графиките. Горе-долу към 10 к.с. имат разлика. Иначе фактите са си факти, говорим за стари буци желязо, много далеч от 1.9 CDTI примерно, да не зачеквам за потенциалан и на VAG групата, че ми е болна тема. В румънската тема обаче има един пич, който се подготвя да я прави около 220 коня. Бях му намерил друга тема, в друг форум след интервенцията. Беше ударил 205 коня ако не се лъжа. А вторият линк е на фирма, която предлага услугата там и са дадени 3-те фази на изпълнение.
Иначе определено вече не говорим само за чип-тунинг. Фаза 2 е със смяна на турбо, дюзи, кулер, ремап и т.н.
VanVan 14 октомври 2009 - 16:03
А всъщност тези графики от ЕДС реални ли са въобще, в смисъл показват стандартно 106 коня, после 130 да речем.
Ние обаче всички знаем, че мотора е 101 к.с. и то на вала. Едва ли свалят мотора за да го мерят, което означава, че в схемата има приети твърди проценти загуби, които се очаква да са верни, а реално не са.
Тотално издребнях
Мнението беше редактирано от VanVan: 14 октомври 2009 - 16:05
Тотално издребнях
Shades 14 октомври 2009 - 16:08
Вярно издребняваш Първо, графиката е правена на клиентска кола, горе-долу с моите модове (филтър, кутия ДеКат и т.н.) + генерация май, не че качват коне, но все пак. Отделно, че както каза Келеша е декември и въздухът е леден ;) Отделно, че от дино до дино има разлика в измерванията
kelesha 14 октомври 2009 - 16:13
VanVan, на 14 Oct 2009, 17:03, каза:
Тотално издребнях
Тотално издребнях
Не, по принцип има доста коли които стандартно са малко по мощни от това което дава завода производител, та това че кола която сток я дават 101 коня е показала 106 не трябва да те очудва, както казах ако се замери същата кола лятото нищо чудно да покаже и по-малко коне от това което дават Опел по книга
Shades 14 октомври 2009 - 16:23
Аз имам едно питане към kelesha. В момента се вихри бурен спор дали е добре да се премахва катализатора на тези дизели (само с тръба) или е по-удачно да се сложи гърне? Дали намалянето на backpressure-а в изпускателната система ще затрудни развъртането на турбината или напротив?
VanVan 14 октомври 2009 - 16:33
kelesha, на 14 Oct 2009, 17:13, каза:
На мен ми е пределно ясен този факт, целта ми беше друга. Такива изтървани дино графики от тунинг фирми са най-доброто от най-доброто от най-доброто. Никой няма да сложи най-гадния си рън. И друго...Както сподели и Shades, тази кола има някой и друг скрит жокер. Не че е много голяма разликата, но това ти говори най-малкото, че ако надуеш стоковицата (на 200 000км, карана с орГинално масло) със такъв чип, резултата никога, ама никога няма да достигне този показан на графиката.
Ka4o_pi4a 14 октомври 2009 - 16:34
Shades ще обясниш ли кое от 3-те изброени какво означава: Сензор на барометър, Команда за усилващо налягане и Усилващо налягане.
Ако усилващото налягане премине границата на командата за усилващо налягане тогава ли влиза колата в авариен режим, ако да значи при мен това се получава като вдигна малко от гейта.
Аз само да вментна, че веднага след като взех колата замених катализатора с гърне (резонансно или резонаторно незнам как точно се нарича) и имаше известно подобрение.
Shades 14 октомври 2009 - 16:42
VanVan Бате, факт, преди да правиш каквото и да е, трябва да си в перфектна форма. Тук дизелите са малко на + пред бензинките, защото издържат малко повече на километрите (само дето идват на стотици хиляди ). За пример, тестваме един и същ ремап на моята и на друга "нов внос" на 120 000 (моята е почти 200 000), за която собственикът й твърди, че е перфектна и бабата е ходила до магазина само. Съответно аз бягам много, без пушеци и т.н., той дими като Икарус, трака и хич го няма ...
Ka4o_pi4a
Сензор барометър - атмосферното налягане; Команда за усилващо налягане - това, за което говори Келеша, границата наложена от компа; Усилващо налягане - overboost-а в момента.
Ka4o_pi4a
VanVan 14 октомври 2009 - 16:59
Shades, на 14 Oct 2009, 17:23, каза:
Това е турбо кола, тука няма проблеми с backpressure след турбината. Проблемите са преди нея, в колекторите. Колкото по-дерестриктната е надолу, толкова по-добре.
kelesha 14 октомври 2009 - 18:02
Както писа вече VanVan, при турбо колите колкото по отворен е ауспуха след турбото толкова по добре, а дали ще е тръба или резонатор на мястото на катализатора, няма никакво значение, само звука от ауспуха ще е различен
xarvatina 14 октомври 2009 - 20:32
а аз пък отворих отдолу катализатора със ъглошлаифа, изкъртих му карантията и пак го заварих.... ефект никакъв...
защо?
защо?
kelesha 14 октомври 2009 - 20:45
xarvatina, на 14 Oct 2009, 21:32, каза:
защо?
защо?
Защото ефект би имало само ако катализатора е задръстен със сажди, ако не е задръстен той не се явява рестриктор особенно за кола със сток мотор т.е без модове за повече мощност
Shades 14 октомври 2009 - 22:20
kelesha, на 14 Oct 2009, 19:02, каза:
ОК, мерси и на двамата, това очаквах да чуя. Писна ми да слушам глупости, че при дизела тези правила не важали, турбините се спуулвали по-трудно така и пр. глупости. Рестрикцията си е рестрикция при турбинираните - точка.
Вече спокойно си почвам генерацията и ще се оглеждам за гърнета
Няма ли доброволци с познания по румънски да звъннат на фирмата от втория линк и да разпитат за 2-ра фаза?
ceko 14 октомври 2009 - 23:10
Как ли ще звучи мотора без средно гърне???В момента съм без катализатор с тръба на негово място,другата седмица махам и средното гърне и пак права тръбица на негово място,понататък ще сменя и последното но много се чудя да не земе много да ручи пустата му печка че няма да издържам пътя от монтана до варна
Помеждодругото какво е сечението на сток тръбите отдолу,според мен няма нужда да са с по голямо,така кат ги гледам са си доста дебели !
Специялно задавам въпроса към Shades четох някъде че сте слагали кулер на астра като твоята и аз съм се запътил натам като съм се ориентирал кем кулер с външни размери 70-16-6,5 сантиметра и много се чудя къде да му намеря мястото и така като гледам как пречи перката на климатика май ще трябва да изрежа бронята в долната и дупка и там да го сложа,утре ще замеря да вида дали ще има място.Турбопътищата ми се струва че ще станат лесно в сравнение с дтх мотора но невиждам къде да го закрепя пустия кулер!И накрая дали ще има някаква файда изобщо от тоя кулер като гледам сега какъв лаг има ко остава с по голям или чипа ще отстрани тея дреболйй
Shades 14 октомври 2009 - 23:18
Ами не знам какво си чел точно. По принцип преди време монтирахме оригинален кулер от DTH на DTL и след това го ремапнахме.
В твоя случай гледам, че си с Y20DTH, т.е. имаш си кулер и искаш по-голям. Като варианти, аз досега съм се спрял единствено на мястото под разглобяемата греда зад предната броня. Като цяло не е голямо и трябва да се мери много точно и да се подбере внимателно кулер. Иначе на стандартен мотор без доработки няма особен смисъл от по-голям, защото с такова монтиране ще имаш по-дълги турбопътища и по-голям кулер, т.е. две неща, които по принцип ще увеличат лага
