Лашкане при подаване и отпускане на газта
Ivan Tonchev 22 декември 2021 - 16:17
Здравейте. При подаване и отпускане на педала на газта има едно лашкане. Пробвах обаче при самото отпускане на педала на газта, веднага да натисна съединителя и нямаше никакво лашкане тогава. От къде може да идва проблема в този случай? Съединител, скоростна кутия или ?
На диагностика единствената грешка е P0170
Astra G 1.8 125коня
Благодаря предварително
Astra G 1.8 125коня
benzy 22 декември 2021 - 19:29
Здравей,
не знам какво визираш под лашкане... ако при подаване рязко на газ и отпускане се мърда скоростния лост, и това визираш като лашкане, вероятно най-безболезнената причина е тампони на двигател. G вече си е на години и те почват да дават фира...
за грешката ако помня правилно от темите във форума ставаше дума за ламбда, което според мен е съвпадение, не причина. потърси P0170 с търсачката със сигурност има писано за нея.
Мнението беше редактирано от benzy: 22 декември 2021 - 19:32
Ivan Tonchev 22 декември 2021 - 19:53
benzy, на 22 декември 2021 - 19:29, каза:
Здравей,
Визирам точно придърпване.. колата се разклаща напред-назад 2-3 пъти .. бих го сравнил с това все едно да пуснеш рязко съединителя, а не плавно.. Няма мърдане в скоростния лост. Колата има газ, но грешката p0170 си я има още от преди този проблем.
