Какво да сложа на мястото на катализатора.
IVAN-72 03 април 2008 - 22:38
Prilo, на Apr 1 2008, 11:48 AM, каза:
Стария Кадет C16NZ е с тръба на мястото на каталиста.Никаква промяна в звука.Върви много прилично.
При това положение съм съгласен,но ако оставиш изкормен катализатор без да го замениш с тръба шумът е много дразнещ.При замяната на катализатора с тръба конкретно за Вектра А с мотор Ц 16 НЗ се получава измесване на цялата генерация спрямо фабричния тунел на купето,понеже входящия и изходния отвор на катализатора не са симетрични.Поради това предложих най-лесния начин с разпробиването.Има и други начини и то пак с тръба но, например монтирана вътре във вече изкормения катализатор с пробити отвори което по принцип си е вид шумозаглушително гърне но вече тези операции са свързани с редица умения и не са удачни за всеки.Не че е нещо сложно но ти трябват вече някои инструменти с които не всеки разполага и ако ги нямяш-ПлАШТАШ НА мАЙСТОрИ а специално при мен такъв момент е недупостим.
Prilo 04 април 2008 - 08:56
IVAN-72, на Apr 3 2008, 10:38 PM, каза:
Това е вярно и не само за Вектра, но и за Кадет.При Кадета го решихме, като порязахме тръбата отпред вдясно и отзад вляво, с ъглошлайф.Това помогна да я....как да кажа.... изкилиферчим малко на епек, на съвсем слабодоловимо Z.Така тя си доби ексцентрицитета на отворите, както трябва да са.
При Вектора просто напипах една манивела от ГАЗ 53 и с нейна помощ "убедих" пълнежа на катализатора да напусне досегашната си квартира Така останах само с кожуха му.
Ся във втория случай има един тънък момент.Наблюдава се мноооогоо лек камшичен звук от катализатора, при форсиране или натоварване на мотора.Много слабо е и не ме дразнеше, но от една седмица съм му махнал и двете шумозаглушителни ламарини (горната и долната), заедно с металната им плетена риза.Просто изгниха тенекетлъците и почнаха да ми дрънкат и дразнеха.Сега вече камшичния звук си е направо силно звънящ, дори при леко натоварване на мотора.Не е болка, даже някой се изказаха, че било рацерско, но аз предпочитам друг тип звуци (не говоря за чалгарски ритми ).
Така, че който както си реши.
П.П. - много по-отпушени са ми и двете коли, откакто са без каталисти.
АКО НЯКОЙ РЕШИ ДА СИ ИЗБИВА ПЪЛНЕЖА, КАКТО СЪМ ОПИСАЛ ДА ВНИМАВА ДА НЕ ВДИША ПРАШИНКИ ОТ КАТАЛИЗАТОРА - КАНЦЕРОГЕННИ СА.
koser4e 17 април 2008 - 21:41
Deutschland, на Mar 27 2008, 11:25 AM, каза:
Аз миналата година си свалих катализатора и го смених с резонаторно гърне. Предимството му пред обикновената тръба е, че по-тихо , но е малко по-шумно от катализатора.
Не ми струваше никакви 40-50 лева а без пари. Просто майстора взима катализатора и си прави с него каквото си иска. Сервизът се намира на Стамболийски и Константин Величков, жълта табела
логично е да не взима пари,защото им ги изкупуват на килограм.
tomyeli 18 април 2008 - 05:46
за моя катализатор ми дадоха 140 лв.и ми сложиха гърне безплатно на неговото място
lazarov1979 18 април 2008 - 08:13
traba tva e otgovora probval sam s vsi4ko ostanalo i nqma razlika.parvite vectri sa s traba i pak si e dobre
zdravkop 18 април 2008 - 15:47
IVAN-72, на Mar 29 2008, 01:49 PM, каза:
Обаче преди да си го направил това с СО-то ,пръдни в накоя тенджера и направи анализ на получения ефект.По същия начин ще ти се разпърди и автомобила.ГАРАНЦИЯ!!!!
Не знам на теб какво ти пърди- тенджерата, колата или нещо друго, но на мен нищо такова не се случва. След операцията почти няма промяна в звука на колата, само малко по- отчетливо се чува, когато подаваш рязко газ. Никога няма да си простя, че си махнах катализатора- беше чист и светеше като слънце.
ValentinoV 14 юни 2008 - 18:38
а , колеги на астра 1.6 16V ecotec ще прави ли проблем ако е тръба на мястото на катализатора , или да сложа резонантно гърне ,че вчера си купих спортно задно гърне
taxiruse 14 юни 2008 - 19:48
zdravkop, на Mar 27 2008, 09:01 PM, каза:
На предната ми кола- Кадета, изобщо не са ми искали пари за махането на катализатора и замяната му с тръба. Ако знаех тогава, че катализаторите ги изкупуват, нямаше да им го оставя. Сега на Вектрата смятам да направя следното: да сваля тръбата с катализатора, да го отворя отгоре с СО, да махна катализатора и после да го затворя пак с СО- то. Няма да се повиши шума, а ако има някакво повишение, то ще е незначително.
по-добре е да разглобиш катализатора от надките/тръбите де , махаш го и с една штанга ИЗБОЧВАШ катализатора отвътре , после си вземаш нови гарнитури за надките и го сглобяваш отново . Така не се правят шевове с СО-то и уж е по добре
Ivaylo Daskalov 04 август 2008 - 20:44
gilmore, на Mar 27 2008, 03:20 AM, каза:
Катализатора ми е запушен, но се чудя какво да сложа. Вариятнтите са следните:
1. тръба
2. резонансно гърне
3. катализаторно гърне
4. нов катализатор- отпада поради финанвоси причини
По вариянт 2 въпроса ми е: Различават ли се резонансните гърнетата от в зависимост от това на каква кола ще се слага или са универсални. Направи ми впечатление, че никой от майсторите който се занимават с това не ме попита "за каква кола става въпрос, с какъв двигател". Всеки казва; да имам, 40-50лв ще струва смяната.
По вариянт 3 въпроса ми е: Някой слагал ли е такова гърне и какви са му впечатленията? Тези гърнета май се правят и се слагат само в ауспуси Лазаров. В другите форуми само положителни отзиви има за този сервиз.
1. тръба
2. резонансно гърне
ми отговора е един
слагаш си пак катализатора само че изтърбушен - аз така направих
ако те притеснява да знаеш , че вече е пробвано и доказано
поздрави
PlimP 29 март 2012 - 18:20
ако на мястото на катализатора се монтира тръба, ще има ли промяна в работата и обезшумяването на двигателя
swetla777 29 март 2012 - 18:30
Нямаше да слагат резонаторно гърне, ако ставаше хубаво с тръба.
Rosen Popov 29 март 2012 - 20:55
С тръба става даже по-безшумно отколкото с резонатор, но много бързо отива средното гърне.
Opel_Astra_G 30 март 2012 - 20:07
Занимавам се с коли и от личен опит знам,че на дизела с тръба е най-добре и промяна няма,но на бензина задължително слагай резонатор,че гърми като жигула!
dinio84 30 март 2012 - 21:20
Rosen Popov, на 29 март 2012 - 20:55, каза:
Това за средното гърне е 100% вярно. Иначе с резонатор не съм карал ама с тръбе не стана кой знае колко по-щумна.
Мнението беше редактирано от dinio84: 30 март 2012 - 21:20
Зенит-е 01 април 2012 - 11:23
PlimP, на 29 март 2012 - 18:20, каза:
Колега аз имах Вектра А с мотор C18NZ и ще ти кажа, че нямах никакъв проблем с това, че вместо катализатор сложих тръба. Нито се повиши сума от двигателя (имаше леко повишаване, но е ежедневието даже не се и забелязва), нито разхода на гориво, нито нищо. Така, че не се занимавай със слагане на още едно гниещо гърне. Сложи си тръба и ще ти е мирна главата.
PlimP 06 април 2012 - 09:32
след като порових из интернет, намерих една картинка на изпускателна система за 1.8 карб. и изглеждаше по абсолютно същия начин само дето вместо катализатор имаше цяла тръба, някой има ли представа дали и на размер съвпадат ?
Georgi - Plovdiv 06 април 2012 - 12:57
PlimP, на 06 април 2012 - 09:32, каза:
сравни от тоя сайт номерата на артикулите за различните модели и ще видиш дали са еднакви
http://www.aspo-bg.c...ection=products
