Ламда-сонда емулатор
Astronaft 1.8 09 март 2006 - 16:07
Кво става колеги ??? Интересува ме има ли файда от тоя емулатор понеже на мойта астра ЕКУ-то дава само две грешки - бедна и богата смес... , обаче изглежда че преминава на авариен режим и колата понякога не върви как трябва... А също така ако някой е слагал Jetspark да си каже мнението за него.
DJ IMC 09 март 2006 - 16:16
Astronaft 1.8 09 март 2006 - 16:59
DJ IMC, на Mar 9 2006, 04:16 PM, каза:
Тва е ясно обаче ме интересува проблема с аварийния режим. Щото един майстор ми каза ,че от тези грешки не може да премине на него???
Juvigy 09 март 2006 - 17:11
Мани го тоя майстор - като откачиш за няколко минути едната клема на акум. и грешките се махат.
Тоя емулатор май 80 лв му искат - ти по добре да дадеш още толко за Ламбда контрол от което много повече файда ще видиш.
Astronaft 1.8 09 март 2006 - 17:16
Juvigy, на Mar 9 2006, 05:11 PM, каза:
До колкото знам е 20-25лв. аз искам само да не ми трупа грешки щото като мине на авариен режим положението е много тъжно.
Georgiev 09 март 2006 - 18:50
Аз не съм слагал емулатор. По принцип при добра регулировка няма грешки. При мен само когато карам на дълъг път с равни обороти на двигателя за по дълго време около 1-2 мин. Светва лампата. Но като подам малко газ да увелича оборотите си гасне. После съм я тествал за грешки и не отчита. И така карам 3 години вече без такава джаджа.
Коцето-Шумен 10 март 2006 - 00:34
ах абсолютно си заслужава ламбда -емулатора пък и даже по руска схема за 1.5лв като моя :) досадната жълта лампа не светва вече УБИХ Я с едно 555 таимерче
Shmortz 10 март 2006 - 18:36
буков, на Mar 10 2006, 12:34 AM, каза:
Колега пусни схемата ако може или дай линк.
Аз също съм си мислил да правя нещо такова ама нямам време да търся схеми.
Tehni4oR 11 март 2006 - 11:07
Буков какъв ти е импеданса на изходното напрежение?
За схема на Ламбда симулатор [Симулатор
Shmortz 11 март 2006 - 14:57
Tehni4oR, на Mar 11 2006, 11:07 AM, каза:
Не ми се отваря линк-а
Tehni4oR 12 март 2006 - 14:38
Въртиш PR1 докато на изхода излязат импулси с напрежение 0,2 до 0,9V. По-добре се измерва със стрелкови уред, защото дигиталните са инертни и малко лъжат!
Shmortz 12 март 2006 - 16:27
Благодаря
Значи няма значение точно какво ще е напрежението стига да е вграниците от 0.2 до 0.9 Волта така ли ?
Shmortz 12 март 2006 - 17:04
Благодаря колега,
щом на 0.43 му е най-гот толкова ще му подадем.
CooLMaX 24 април 2006 - 11:52
Имам лабда емулатор. Някой може ли да даде схема на свързаване. Благодаря предварително!
Shmortz 24 април 2006 - 21:24
CooLMaX, на Apr 24 2006, 11:52 AM, каза:
Виж по-горе схемите там си пише кое къде се връзва, ако имаш чат от тая работа ще се сетиш.
Успех
imitev 10 май 2006 - 16:12
Tehni4oR, на Mar 12 2006, 02:38 PM, каза:
Колега на тази схема както и да завъртиш тримера все импулси 0,1 до 0,9 волта ще излязат. Тримера регулира коефициента на запълване на сигнала - дали да дава бедна или богата смес на изхода на емулатора.
