Астра Г стрелката на километража спря и светна ABS
iliq.st 03 февруари 2016 - 22:02
Извинявам се,ако има такава тема но не намерих. Колата е астра Г 99година X20DTL спря стрелката на километража да отчита и светна ABS, по километража нищо не отчита другото си работи по таблото но е страшно неприятно. Кажете от какво може да е
Мнението беше редактирано от iliq.st: 03 февруари 2016 - 22:03
IvailoM 03 февруари 2016 - 22:45
Написах в търсачката "неработещ километраж Астра Г" и О, чудо! Колко много резултати. Колегата ШУМЕН ти е отговорил.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 03 февруари 2016 - 22:46
iliq.st 03 февруари 2016 - 22:48
На зафирата там ли е че има една ударена да питам да я взема
Ник.опел 04 февруари 2016 - 07:34
Според кода на двигателя ти, главините на твоята кола и на Зафирата са еднакви.
mrsch66 07 февруари 2016 - 15:06
По кода на мотора да ама иначе са обособени два вида 4х100 за малките мотори и 5х110 за големите няма как да ги объркаш преди да я смениш си провери кабела и двете букси на датчика че главината е цифра.
iliq.st 08 февруари 2016 - 22:14
Всичко е много хубаво, само едно не ми е ясно когато е студена колата и времето е студено под 0 градуса всичко си работи, и километража и ABS си е ок абе всичко е нормално но след като мине известно време или се позатопли над нулата и всичко отива наопаки. Колата е с 5х110 ще го имам в предвид
espero2000 08 февруари 2016 - 23:35
и най честия проблем е - за момента никой не го е казал , само общи приказки. И той е - за да не ви тормозя блок на АБС-а. А това малко хора могат да го правят. Не че не се прави.
mrsch66 09 февруари 2016 - 06:45
При Астра Г блока не е проблемен като при Вектрата ако не е проблема в кабела то тогава е датчика имам такава в мазето лагера в без луфт и без шум но е с скапан датчик като се прибера в България мога да я подаря на колега дето е решил да си прави ремарке с такъв тип главини.
IvailoM 09 февруари 2016 - 08:47
Да, при Астра Г не е често срещан проблем с блок АБС/ ТК. Имам една тема за този проблем, прочети и там.
