Грешки на ABS
mmaks 28 октомври 2008 - 15:23
От известно време лампата на ABS светва докато карам и след като изключа и дам пак контакт всичко е ок, всмисъл прави го тоя номер когато си иска.
Отидох да видят какви грешки дава ABS-a и резултата е следния:
ABS LUCAS 430
C0121 -Верига на релето на клапана
С0800 - Напрежение на акумулатора извън обхвата
С0232 - Светлина на спирачната система
Предполагам че те са натрупани с времето и си ги е запомнило. Има ли идея някой как да го оправя че е много дразнещо като ми светне и освен това не работи тогава ABS-a?
ABS LUCAS 430
AlexMav 28 октомври 2008 - 16:00
mmaks 28 октомври 2008 - 16:07
А къде е това реле да видя дали нещо не се е разхлабило или да не дава контакт ?
Сержо 28 октомври 2008 - 16:17
Колега,като запалиш веднага ли светва АБС или като натиснеш спирачката
mmaks 28 октомври 2008 - 16:21
mmaks 28 октомври 2008 - 17:17
kaloian kolev 28 октомври 2008 - 17:49
Здравей колега предните и задните ти гуми еднакви ли са в смисал че съм чувал че ако неса може от там да ти свети abs-а. Казвал ми го е познат гумаджия. Аз на моята щях да и слагам 205/65/15 отзад и 195/65/15 отпред и той ми каза да не правя глупости а да и сложа и задните като предните.
mmaks 28 октомври 2008 - 18:29
kaloian kolev, на Oct 28 2008, 05:49 PM, каза:
Еднакви са, 195/65/15
baba_mi 29 октомври 2008 - 11:03
Здравей,
този проблем го имах и аз
тука сме коментирали с колеги от форума
http://www.opelclub-...p...6864&hl=АБС
ivooo 29 октомври 2008 - 13:27
baba_mi, на Oct 29 2008, 12:03 PM, каза:
Здравей,
колега линка не работи !
Би ли дал наново, че и аз имам същия проблем с АБС-а :(
карам карам и светва :( и после като изгася от контакт и запаля се чисти грешката
VectraB 29 октомври 2008 - 13:31
Не работи, но лесно се намира : http://www.opelclub-...showtopic=46864
