Vectra A - проблем с вратата, не може да се отвори!
Sako_GSI 01 януари 2013 - 18:20
Здравейте Колеги имам проблем с врата не иска да ми се отключи и да се затвори и сега ми седи отворена вратата.Някой ако имал подобен проблем да сподели как го е отстранил.
donal 01 януари 2013 - 20:12
Sako_GSI, на 01 януари 2013 - 18:20, каза:
Ако малко по-ясно обясниш проблема може и някой да помогне, иначе сега на всяка твоя дума трябва да хвърляме боб, какво точно си искал да кажеш.
Sako_GSI 02 януари 2013 - 01:56
Значи всичко стана така заключих обаче дадената врата не се заключи и в момента в който я заключвам ръчно бях дръпнал ръчката за отваряне.
obic 02 януари 2013 - 09:59
opel_16v 02 януари 2013 - 10:48
Здравей колега и за много години! До колкото разбрах си блокирал вратата, при мен стана същата работа с Кадета при заключено положени дръпнах ръчката и вратата се блокира. Има два варианта единият е да свалиш кората отвътре и ръчно да я от блокираш другият е слагаш ключа в патрона и въртиш отключване и заключване и едновременно с това биеш по вратата покрай бравата и става така последния път я от блокирах с 10 минутно почукване и търпение ще стане.
Burn_0ut 02 януари 2013 - 13:10
Предполагам, като си дръпнал, дръжката ти е останала вдигната и съответно вратата отворена. Същата работа ми се случи, в големите студове, много изнервящ проблем. Трябваше да ходя на кино, отворих вратата и така си и остана отворена без да мога да я затворя колкото и да блъсках. Карах, като държах вратата, защото при завой се отваряше. Много се бях ядосал и докато карах към гаража на 1 приятел нещо щракна вътре и вече можех да я затворя. Стигнах до извода че е влязла вода и когато е студено замръзва. Оправих го като пръсках с WD в ключалката и в самата заключвалка и от тогава при много ниски температури нямам проблем. Пробвай.
Sako_GSI 02 януари 2013 - 13:15
opel_16v, на 02 януари 2013 - 10:48, каза:
Да точно това стана и при мен само че при мен е на задната врата.
opel_16v 02 януари 2013 - 13:37
Ами колега при мен не се е случвало на задната врата, но и там ще стане като свалиш кората ще я оправиш механизма не е сложен.
Sako_GSI 02 януари 2013 - 14:09
Всичко вече е готово просто изкарах колата на слънце и всичко стана от самосебеси
opel_16v 02 януари 2013 - 15:17
Ами колега чудесно, че се е оправила сама, защото като почнеш да сваляш кората някоя щипка може да се счупи да имаш други проблеми. Дано и за напред нямаш проблеми.
