пребоядисване на броня
penko_bg 13 октомври 2007 - 15:32
Мнението беше редактирано от penko_bg: 20 април 2016 - 09:26
Владко 13 октомври 2007 - 20:00
penko_bg, на Oct 13 2007, 04:32 PM, каза:
има вече тема но има само един отговор.някои знае ли как то4но става и правил ли го е.говорих и аз с бояджия каза ми да махна лака и боята с шкурка 220 нетрябвало да остава от старата боя защото новата е металик?????. после пръскам с шприц и търкам ако неми кареса някаде със 800 пак пръскам шприц после боята и после лака.
вапроса е трябвали да свалям и боята или само мога да махна лака и да пръскам направо отгоре??
Пич, или нещо не си разбрал или бояджията е гледал та разкара по-бързо или толкос е бил бояджия
Реда е следния.. сваляш лака на старата боя със ситна шкурка.. примерно 320. после ако някъдъде има кит пръскаш шприц, понеже ако нямаш шприц новата боя попива в кита и става петно. Да речем че има нужда от шприц.. търкаш шприца с някаква по-дребна шкурка, аз ползвах 180 не 220 но все тая. след нея 800 водна и това е- готов си за боя.
Ако дейсваш по тоя начин- "после пръскам с шприц и търкам ако неми кареса някаде със 800 пак пръскам шприц после боята и после лака." няя да стане нищо различно от едно голямо ЛАЙНО.. виждам от Варна си ела утре на срещата щи покажа аз как съм се справил, щи обясня и що не ми харесват тия методи дето си писал ;D
penko_bg 13 октомври 2007 - 21:09
Владко, на Oct 13 2007, 09:00 PM, каза:
благодаря за из4ерпателния отговор. зна4и няма да слагам никаде кит само трябва да се пребоядиса, ако съм те разбрал правилно свалям само лака и пръскам металика отгоре.?
KrAs 14 октомври 2007 - 08:12
Не си спомням в кой автомобилен форум го четох, но имаше подробно описание от един човек кой продукти са ти нужни там се ползваше специална шкурка и др материали с една дума голяма занимавка това, което ми влезе в главата че някой беше писал че с боя за обувки ставало много добър ефект и дълготраен така че те съветвам преди да почнеш каквито и да е манипулации да пробваш боята.
Владко 14 октомври 2007 - 16:11
penko_bg, на Oct 13 2007, 10:09 PM, каза:
Значи честно казано може и да та заблудя, понеже аз реално пръсках шприц кит, но до колкото разбрах от бояджийте при които ходих ако нямаш боди кит от долу няма нужда от шприц. Ако искаш за всеки случай пръскай и шприц, за броня може да е в полза, понеже е по-гъст и сигурно ще запълни дупки от камъчета и т.н.. Така или инак ще ходя тия дни към тях ще питам със сигурност.. Но като цяло шприц-а се ползва за да запечата ако имаш боди кит от долу. Другото което те интересува тебе- за шкуренето на шприц кита- значи шприца като го пръснеш, никога не става гладък, все едно портокалова кожа. Обаче понеже е матов мнооого трудно ще разбереш колко е крив и колко да шкуриш. За това вземаш един черен спрей и пръскаш отгоре отгоре.. колкото много леко да посивее елемента, няма да го правиш черен да изхабиш 5 спрея ;D След това като тръгнеш да шкуриш там където има неравност остава черно, на тва се вика контрола. За това ти казах че е глупост тва коет беше написал, първо 220 после 800 после пак пръскаш и т.н. Пръска се само веднъж, после се шкури само веднъж със 180 май беше номера, и най-накрая 800.. измиваш хубаво и си готов за боята. Няма какво да ти харесва или да не ти харесва, ако не е изшкурено както трябва контролата си казва. Самия металик пък уж има славата да се пръска по-трудно.. според мен по-скоро трудното е да си нагласиш пистолета ;D Понеже най-общо казано идеята е да правиш по-голям облак и да пускаш по-малко боя.
Тва са най-общите приказки, не моа да гарантирам че са 100% вярни, мене бояджий тъй са ме учили тъй сам и пръскал, за тва ти казвам мини поне да видиш по тоя начин кво се получава :)
penko_bg 14 октомври 2007 - 17:16
Мнението беше редактирано от penko_bg: 20 април 2016 - 09:27
tonkostz 21 юни 2008 - 09:34
penko_bg, на Oct 14 2007, 06:16 PM, каза:
ок.сега след обед изтърках бронята с 240 махнах лъка обаче излязаха някои неравности по точно драскотини предполагам че шприца ще ги скрие и след това ще направя както ти каза да пръсна с черно на местата но това като гледам ще стане другата събота и неделя но всепак ако питаш твоите бояджии пиши тука. лека за сега
Пръсни 2-3 слоя шприц едно след друго през 10-тина минути,изчакай го да изсъхне добре и тогава пръскаш контрола и шлайфаш водно.Много е важно шприца да е идеално изсъхнал.
roki77 21 юни 2008 - 15:29
Владко, на Oct 14 2007, 05:11 PM, каза:
Направо го заблуди отвсякаде.
Обяснямам!!!
ЛЕСЕН МЕТОД-Взимаш МАТПАСТА и СИВ СКОЧБРАЙД и със тях матираш бронята.Може и със шкурка 800 на водно. На местата на които има драскотини и дупчици от камачета ако не са много дълбоки мажеш със червен бърз кит, който е в тубичка. Шлайфаш намазаните места с шкурка 800 на водно. След това НАПРАВО БОЯДИСВАШ!!!
ПО БАВЕН МЕТОД-В случая не те интересува. Той е за сериозно постродали брони/ лепени и т.н./
А ти колега Владко ,не си виждал качествен филер/шприц както му викаш Ти/ за това си мислиш че всички стават на портокал, и тези "майстори" дето си ги питал не ги питай повече.И не им викай Майсторе а ги питай как се казват!? :bou:
