Въпрос относно гуми
Gmilev 22 юни 2009 - 21:39
Такам...значи малко е сложно.Цялата работа идва от там че ми объркаха размера на задните...
Та отзад съм с 175/70/14
а отпред на 195.../14 въпроса е на каква височина да са?
60 или 65?
Искам да са на 60 но да не стане нестабилна...идеи?
60 или 65?
Gena_bs 22 юни 2009 - 21:55
За Комби с Y17DT/X17DT стандартни размери гуми:
175/70R14
185/65R14
185/70R14
195/60R15
205/50R16;
Налягане на гумите с 3 човека: 2.3//2.1
Налягане на гумите с пълно натоварване:2.5//3.4
Източник и за останалите модификации:
http://opel-astra.5go.ru/html/2.htm
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 22 юни 2009 - 21:59
175/70R14
185/65R14
185/70R14
195/60R15
205/50R16;
drago 22 юни 2009 - 22:00
Колега,напиши в търсачката Европа гуми или Боряна гуми.Там ще видиш таблица с която можеш да си разбереш взаимо-заменяемия размер на оригиналния.Не те съветвам обаче да слагаш по широки гуми отпред,а по тесни отзад.Четирите гуми трябва да са с еднаква височина и ширина.Пробвай да препродадеш тези 175 70 14 като после си вземеш оригиналния размер гуми за колата.Успех.
Gmilev 22 юни 2009 - 22:11
Разлика в диаметрите го дава -11mm което е 1см...не мисля че ще е нещо особено...а ако е на 65 ще е +9мм
Vlad Dracula 22 юни 2009 - 22:27
Ти си решаваш в крайна сметка, колегата ти каза как стоят нещата.Най-добре е да са еднакви.Не можеш ли да вземеш същия размер 175/70/14.Пък и тези ниските гуми отпред ще си скапеш предницата за нула време (говоря за 195/60/14)
Мнението беше редактирано от siegfrid: 23 юни 2009 - 08:15
Gmilev 22 юни 2009 - 22:30
е мога...но с 175 на 70 хич не се държи добре колата
искам нещо по широко?!?!
Vlad Dracula 22 юни 2009 - 22:42
Тогава ще имаш стъбилна предница и хвърчаща задница.Така май излиза. я
IVAN-72 22 юни 2009 - 22:48
Gmilev, на 22 Jun 2009, 11:30 PM, каза:
Ами като искаш що питаш тогава бе мойто момче?Колегите си правят труда да ти обяснявят че има разни изисквания които е необходимо да се спазят, той искал по-широки.....
Като искаш слагай и не питай.....
drago 22 юни 2009 - 22:55
Колега,замисли се относно хвърчащата задница.Много е неприятно да те изпревари задницата(освен ако нарочно не си го предизвикал).Като искаш по стабилна кола слагай по широките гуми,но четири.Не си прави експерименти.Никъде не дават колата да е с по широки гуми отпред и по тесни отзад.Все ще намериш някой във форума да си търси такъв размер гуми.Продавай ги,а през това време слагай четири еднакви каквито си си наумил.
Gena_bs 23 юни 2009 - 04:49
Opel в ръководството не дават такива препоръчителни размери гуми 195 на 14"!!!
195 са указани за 15" джанти.
А относно "е мога...но с 175 на 70 хич не се държи добре колата
искам нещо по широко?!?!" причините може да са в окачването, също така и в типа гуми, които си купил. С борд ли са и каква марка / модел?
А и с 15" колата става доста по-стабилна...
Огромна роля играе и задкормилното устройство , но това е друга тема...
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 23 юни 2009 - 04:50
siegfrid 23 юни 2009 - 08:20
Виж на капачката на резервоара или на шофьорската врата трябва да има написани размерите, които са по каталог за твоя автомобил.
С помощта на следните 2 Калкукатора можеш да видиш разликите във височините, както и взаимозаменяемостта на различните размери, т.е. така можеш да разбереш с какви размери можеш да замениш стандартните за модела.
Калкулатор 1
Калкулатор 2
И двата вършат еднаква работа - сам си избери кой ти харесва повече.
Мнението беше редактирано от siegfrid: 23 юни 2009 - 08:22
Калкулатор 1
Калкулатор 2
AlexMav 23 юни 2009 - 08:29
Ако мислиш, че с такава комбинация от размери ще стане много стабилна...
В руски сайтове надълго и широко се коментира рязкото дестабилизиране на автомобила при висока скорост, резултат от разлика в размера на предни/задни гуми (нали само там може да им хрумне да дават газ на макс с каквото им попадне). Ако ги намеря ще ти сложа линкове. Но да знаеш, че различните размери се държат по различен начин в завой, следователно колата ти ще "танцува" ако пробваш серия от резки маневри. А не дай боже да ти се налага да ги правиш за да избегнеш препятствие.
Gmilev 23 юни 2009 - 19:06
След доста мислене реших да изчакам...и да взема направо едни 15ки...и да сложа едни 205-60-15
ПП-а има ли някъде каталог с опелските джанти...понеже най ми харесват...?мерси
