Грешки охладителна система - 00021, 00031 - Астра Г
SpaceWalker 04 август 2010 - 13:17
Здравейте!
Значи това са грешките които имам.
На охладителната система са:
00031 - External Series Resistor, Circuit Open
Present
00021 - Pushing Blower Motor, Malfunction
Present
За 00021 знам че е перката, ама коя от двете и какво точно, другата грешка не мога да я локализирам.
И двете перки ми работят, но при едната ми липсва първа скорост.
Идей как да оправя проблема?
Present
Present
hudson 04 август 2010 - 13:28
Pushing Blower Motor e външната перка. Ако имаш резистор както е при вектра Б, явно е изгорял.
SpaceWalker 04 август 2010 - 14:15
Имам да, ама има ли отделен резистор, че да го сменя, продава ли се?
hudson 04 август 2010 - 15:05
Този резистор се явява като термозащита. Мисля че вече могат да се намерят и готови, ако не се ремонтира стария.
SpaceWalker 04 август 2010 - 15:09
Той ли е причината скоростите на перката да не са наред, смисъл първа ми се губи.
Насока къде може да оправя моята перка, видях че нова е към 200лв.
hudson 14 октомври 2010 - 19:43
Да вдигна темата - и аз се сблъсках със същия проблем при зафира.
Някакви предположения? Като например къде се намира този резистор?
hudson 16 октомври 2010 - 20:13
Намерих къде стои този резистор, може ли да помогне някой с инсталирана аутодата, каква стойност трябва да е съпротивлението му?
SpaceWalker 16 октомври 2010 - 20:40
Имате ли решение, аз още си чакам!
Мнението беше редактирано от SpaceWalker: 16 октомври 2010 - 20:40
stoian_r 16 октомври 2010 - 22:10
overkill 16 октомври 2010 - 22:18
Ами намери си от някъде(втора ръка) перка с работещо съпротивление и направо я смени ,така като чета май че и двете грешки са свързани с тая термозащита !!!
Поне аз така направих и от тогава всичко си е както трябва !!!
Иначе самата термозащита подлежи на ремонт даже имаше и тема на колегата VVAS ако не се лъжа но не я откривам.
Или пък вземи това резисторче на колегата от горния пост аз смених моята перка с такава от Вектра Б безинка 1,6 !!!
Мнението беше редактирано от overkill: 16 октомври 2010 - 22:21
hudson 17 октомври 2010 - 10:24
При астра Г/зафира А, и двете перки си имат съпротивление + едно допълнително, закрепено отстрани на вътрешната перка.
Знам че подлежи н ремонт, но не мога да го направя без да знам какво съпротивление трябва да сложа. Ако монтирам с по-голямо или по-малко, пак ще ми дава грешка.
stoian_r 17 октомври 2010 - 11:59
колега ти знаеш ли какво то4но ти трябва при опел няма много модели на перки а и съпротивленията не са много модели аз си сложих перка от вектра в само елктром. сперката заедно 4е на вектрата са заедно а на астрата се разделят така няма какво толкова да го мислиш какво съпротивление да сложиш взимаш от една морга сьпротивлението за 2;3лв и готово ако няма от къде да ги вземеш аз имам единия вид ще ти взема и другия вид и двете джаджи имат еднакви стоиности само на вектрата съпротивлението е кръгло и влиза в една от пръ4ките на дефузиора щи тиги подария ако не влизаш в един сервиз и колата ше ти е готова без да си блъскаш излишно главата ;
SpaceWalker 17 октомври 2010 - 21:28
Правилно ли разбирам, чи има два резистора на перката на климатика и перката на мотора?
И доколкото съм гледал при мене тези резистори са с по 3 кабела букса от инсталацията и май са запоени към перката.
Смених вече една предна перка и същата работа, грешката същата.
Едон колега ми беше казал, че грешката:
Present
се решава като се сменят четките на предната перка.
Относно веригата нямам идея, дайте малко инфо моля.
Present
SpaceWalker 24 октомври 2010 - 19:16
Някой да има евентуално на снмка къде се намира реостата на Астра Г?
Доколкото подразбрах освен двата реостата на двете перки (но мотора и климатика, които са по 0.3 Ома) имало някакъв отделен с две крачета, той къде се намира?
stoian_r 24 октомври 2010 - 19:34
защо продължаваш да търсиш неща които имам само ми кажи кое ти трябва или ми звънни
hudson 25 октомври 2010 - 14:32
Моя проблем със съпротивлението се реши по елементарен начин: тръгнах да го демонтирам и тогава видях че буксата му е измъкната - с плаха надежда я включих, запалих колата и о, чудо - гадната лампа вече не светеше.
Закачих диагностиката - нито грешка за съпротивление, нито грешка за предния мотор.
Самия резистор се намира отстрани на вътрешния вентилатор - заставайки пред колата, като се погледне отгоре, се пада отляво, точно до перката - дефакто е закачен на пластмасовия дифузюр.
Ако ми остане време тези дни, ще се опитам да го снимам.
SpaceWalker 24 ноември 2010 - 09:58
При мене проблема се оказа по-брутален.
Буксата за реостата се оказа изрязана от инсталацията ми, поради незнайни причини.
Взех кабел от моргата за 15лв, същия ГМ номер, но с допълнителната букса.
Смених кабела, включих реостата и колата държи температура около 80-90 градуса.
Само в задръстване дига малко над 90 с веднага слиза пак до 90.
Но поне се видя какво е.
Благодаря за помощта на всички!
