НАСТРОЙКА НА АНГРЕНАЖЕН РЕМЪК НА КАДЕТ
Гостbusof1_* 21 май 2011 - 12:50
Привет,колеги,
При смяна на кобилици се наложи да сваля зъбното колело на разпределителния вал,без да му поставям белези,защото си мислих,че ще има такива.
При монтажа на разпределителния вал установих,че няма такива, и колата загуби центовка.На зъбното колело на коляновия вал и нафтовата помпа има белези и съм ги нагласил.Има ли начин сам да си наглася зъбното колело към разпределителния вал, и колата най-накрая да запали.Благодаря предварително.
Н-И-К-И 22 май 2011 - 12:04
Колкото да запали слагаш гърбиците на 1-ви цилиндър нагоре и фиксираш Р.В. по средата м/у крайно ляво и крайно дясно положение
когато К.В. е в Г.М.Т. и затягаш зъбното колело, но това не е идеалната центровка. Има такава
тема, но са необходими специални инструменти.
reload 23 май 2011 - 01:42
Цитат
Колега,ако ми намериш такава схема и за Кадет 1.7 Д 1991 си цар...
От друга тема си поискал да ти кача схема. Не съм нищо, просто ти копирам от Аутодата Ето я :
Чета, че само разпред. вала остана. За там търсих и нищо не открих. Преди съм имал Кадет 1.6 Д и на него при смяна на ремък не съм свалял зъбното колело. Ето тук още нещо от А.Д
Това, което виждаш е положението на втора гърбица/смукателен клапан/ на първи цилиндър. Нагласяш останалите белези и фиксираш в това положение РВ. Въртиш един път и ако не идва центровката, разхлабваш леко болта и правиш финна корекция.
На самата гърбица(2) плоската част е почти в хоризонтално положение спрямо капака. На снимкта се вижда разлика от 0.8 mm която трябва да има, но щом си я докарал до там недей да влизаш в тези филми с индикатора. Сигурен съм, че ще я подкараш, само помисли как ще въртиш и задържиш РВ в това положение, защото има специално приспособление и за фиксиране. Виж ако трябва махни вакуум помпата и пробвай от там.
Успех !
dimitarmark 23 май 2011 - 16:59
Няма никви филми със специално приспособление, освен ако ключ 24 не спада към тях, по нататък по вала има място точно за този ключ. И ако има някоя по сериозна разлика във регулировката на вала чупи кобилици( имам такива приятели които се опариха ), само не мога да кажа в коя посока е била разликата защото когато дойдоха при мен вече не ги чупеше, но пак беше със 1,3 милиметра изоставане. Ако може колегата да се вкара във филма с индикатора. Успех.
reload 23 май 2011 - 20:57
dimitarmark, на 23 май 2011 - 16:59, каза:
...добре , че вкарах ,,този филм,, иначе нямаше да напишеш за 24 гайчен ключ. Много е ясно, че една работа може да се свърши по много начини, друг е въпроса щом знаеш защо мълчиш. Писал си за сериозна разлика и чупене на кобилици. Тази разлика от 0.8 mm e много по-малка от превъртане на един зъб, като знаеш, че стъпката на ремъка е 9.5 mm(ЕТО ТУК) и тя е за компенсиране на нищожното му разпъване. Щом е сметнато да бяха поставили керна поне!
Колега, толкова хора идват при теб и вместо спец.приспособление използваш гайчен ключ, сигурно има начин и без индикатор!
Ако искаш помогни, само не ни вкарвай във филми на ужасите!
Н-И-К-И 23 май 2011 - 21:07
Аз не бих разчитал само на кобилиците, отварял съм такива мотори с доста по-сериозни поражения
по главите-криви клапани /7 бр./, счупени водачи.
reload 23 май 2011 - 21:46
Виж какво си писал горе:
затова е и този резултат
Някаде да видя да пише гърбиците нагоре? Проче ли си или си го правил това? Или така си мислш, че е норамлно...
Цитат
Цитат
поражения
dimitarmark 23 май 2011 - 22:10
Извинявам се, че не съм уточнил за ключа, но без индикатор не може да стане. А изработката му не е толкова сложна. Трябва един квадрат плътно желязо с размери 15мм/15мм/130мм, един индикаторен часовник с диапазон на измерване 5мм(за по-удобно моя даже е 10мм и струва 25лв). Носи се на някой стругар и за около 10лв се изправя едната страна на квадрата, след това се пробива да може да се закрепи индикатора(задължително е да има стопорно болтче) и е готово . Същия индикатор използвам и за центровка на гнп като за целта съм направил друг преходник. Между другото не работя вече това и правя само услуги на приятели. А индиктора си го направих от яд на майстори които, се правиха на много велики със израза "абе нали ти пали за кво ти е точна центровка"- направо се пукнах от яд.
Н-И-К-И 23 май 2011 - 22:14
Да "нагоре" спрямо кобилиците, така,че да не ги натискат, респективно и клапаните
остават затворени, логично за такт сгъстяване.А резултата е такъв заради скъсан
ремък. А дали са нагоре или надолу и в 2-та случая няма да срещне, както знаеме
когато на 4-ти са нагоре на 1-ви са надолу и обратното, така,че...
reload 24 май 2011 - 00:18
dimitarmark, на 23 май 2011 - 22:10, каза:
Това ми хареса!
Благодаря колега, доволен съм, че стигна темата до някакъв край. Дано тази информацията помогне на dusof1 Това за стойката на индикатора с челосаното лице и отвора наистина е просто и необходимо за хората с този и по-новия двигател.
А на Н-И-К-И искам да кажа не прави това в къщи! Не се заяждам,просто съвет. Спора беше за десети от милиметъра, а ти скочи с десетки милиметра!
gosho 24 май 2011 - 00:31
Преди време имах кадет 1.6д и на два пъти ми е превъртал ремъка.За мой късмет се разминавах само със счупени няколко кобилици,които сменявахме без да сваляме разпределителен вал.Един натиска клапана,другия поставя кобилицата под вала.
Н-И-К-И 24 май 2011 - 01:07
gosho, на 24 май 2011 - 00:31, каза:
Наистина си е късмет! Сменяват се без да се сваля вала, ако изпразниш и повдигачите е още по-лесно!
Н-И-К-И 24 май 2011 - 12:39
reload, на 24 май 2011 - 00:18, каза:
Това ми хареса!
Благодаря за съвета, но го правя от доста време и то успешно с доста по-сложни ангренажи от Опел с 3
зъбчатки /за водната помпа все ми се струва, че няма голямо значение къде ще я зацепя/. Само не
разбрах с кое не си съгласен, не че има значение. За какви десетки милиметри ми говориш при
условие, че целия ход на гърбицата не е десетки милиметри, това да не е колянов вал.
Гърбиците са нагоре независимо дали това ти харесва или не.
VECTRA 1,7D 24 май 2011 - 21:31
Дали да не пробвате първо с търскачката за подобна тема?
Има толкова много писано...
ГостFGRC_* 07 октомври 2011 - 15:17
Това с индикатора е вярно но е 056 а не 08.На висони обороти ще срещне товарния влак.
dimitarmark 07 октомври 2011 - 19:29
Колега темата е за немския мотор при който настройката е както е показано, при исузу мотор настройката е 0.56 както си написал.
VECTRA 1,7D 12 октомври 2011 - 22:39
FGRC, на 07 октомври 2011 - 15:17, каза:
0,3 mm не е голямо отклонение така , че няма да го срещне. Изпробвано е
dimitarmark, на 07 октомври 2011 - 19:29, каза:
В грешка си на 1,6д и 1,7д е 0,55 +/- 0,05
Мнението беше редактирано от VECTRA 1,7D: 12 октомври 2011 - 22:44
