Кой двигател за Астра Г?
vinixxx1 21 декември 2019 - 12:15
Здравейте, бихте ли ми препоръчали бензинов агрегат с малкия данък?
Не търся вържеж, по-скоро здравина, надеждност и тиха работа на мотора.
Д-и-м-о-в 21 декември 2019 - 12:23
Ми то има само един избор в тоя случай и това е 1.6 101 коня (74 киловата).
По-старите мотори са със жило на газта.
И само внимавай с тоя 1.6 да не попаднеш на нацвъкан с добавки до небесата и после като смениш маслото да установиш пиячка на масло яко.... и после ремонт на двигателя.
Здравина и надеждност си личат след смяната на маслото- както казах има два варианта: или да си караш или да правиш основен ремонт.
Играхме го тоя филм с една метанка(това е същия двигател, само че главата му е леко по-различна)
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 декември 2019 - 12:29
ivan_pop 21 декември 2019 - 14:47
Д-и-м-о-в 21 декември 2019 - 16:22
Различни работи съм чел, за стъкло и оттенъци , да се виждат някакви парченца из вътре като прашинки. Имаше и с греене, там някакви ореоли оставаха добавките.
Де да знам вече по-съвременните добавки може и да не може да схванеш че е наблъскана. Все пак ако има с него някой по-обигран човек, възможно е да хванат гяволията. Аз само му казвам какви са му шансовете и вариантите, защото тия неща се правят поголовно на изтормозени двигатели и като сложат добавки, мислят че ще стане нов.... някой друг път обаче.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 декември 2019 - 16:25
vinixxx1 21 декември 2019 - 16:45
Какъв разход на гориво да очаквам от 1.6 101?
Става ли на газ?
Става ли на газ?
freeqwerty 21 декември 2019 - 16:54
Виж си характеристиките. И си оправи описанието на профила, докато не са те баннали.
Д-и-м-о-в 21 декември 2019 - 16:54
vinixxx1, на 21 декември 2019 - 16:45, каза:
Става ли на газ?
Става ли на газ?
Ако си караш нормално, може да се впишеш в 8-8.5 среден разход. За газ, става, но за нея ще ти трябва мотор в кондиция. Ако както казах попаднеш на изтормозен екземпляр, по-добре си го направи и тогава му слагай газ.
k opel e 21 декември 2019 - 20:25
Астра G със много стар мотор е като купуване на мелница на Девети септември!
benzy 21 декември 2019 - 20:53
Астра Г с малък данък - 1.4 90 коня! (Z моторите от 2001/2002 са с електронна газ)
Кораво моторче, вървежно ако му вземаш здравето и икономино ако си го тачиш!
6.1 до 6.5 градско провинцията;
5.3 при 90 на първокласен път;
5.7 днеска по магистралата с 105/110.
Колкото масло сипя толкова точа!
Принципно става и за газов инжекцион, но с ОБД по спомен от преди година и кусур 1000 лв беше предложението на форумния газ гуру за среден клас ГИ, имаше и вариант за 850 или нещо от рода - при средно около 6/100 си карам още на бензин.
1.6 мотора ако не беше абсолютно тото щях да си го взема и аз, но след като изчетох всичко де може за него разбрах простия факт, че няма как да познаеш дали е масларка без да смениш маслото, да промиеш двигател и да минеш едно 1000 км с новото... и пак не е гаранция - може да си късметлия и да не бара, тогава е много добре, ама може и да ти съса главата аз лично заложих на сигурното.
Мнението беше редактирано от benzy: 21 декември 2019 - 23:30
fanatic 22 декември 2019 - 20:42
Има милион теми, прочети първо и ако имаш още въпроси тогава питай .
