Astra F - подмяна на предни тон колони
mr_bomba
18 април 2009 - 18:53
Искам да си подменя колоните на предните врати на моята Astra F, но виждам че не мога да намеря същият модел на Blaupunkt. По точно на колоните които изкарах пише само някакви странни номера. Колонките имат специална поставка за вратите и са си изработени така.
Спрял съм се на Sony X-Plode XS-F1726. Има ги за 55 лв. в Техномаркет. Според спецификацията която SONY дава за тези колони - те са точно за Astra F. Но те определено не са изработени по този начин. Има ли някой който да е подменял предните колони, какви е използвал и дали е доволен?
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от mr_bomba: 20 април 2009 - 22:13
aan_astra
18 април 2009 - 20:05
Продават се специални пръстени на които се монтират предните колонки. Този модел на сони не бих казал дори че свири по добре от оригиналният хартиен блаупункт.
mr_bomba
18 април 2009 - 20:16
[quote name='aan_astra' date='18 Apr 2009, 09:05 PM' post='577377']
Лошото е че оригиналните хартиени Blaupunkt са скъсани
Леко ги понадувах иииии...
Имаш ли идея за някаква марка и модел колони които да търся и от къде мога да намеря пръстените за които ми спомена ?
stepo3
19 април 2009 - 01:31
Има и няколко модела Pioneer - например TS-1746, TS-1702, TS-G1702/1703, които се водят плитки и може да се монтират в Опел, без "пръстен". Иначе ако ти се дават повече пари има и модел със същия "пръстен" като оригиналните, като същовременно са и мощни - Q172C
mantzel
19 април 2009 - 13:43
И според мен Пайнера е добър вариянт-слагай и пръстени преди години като ги слагаха на мойта един пръстен беше 10лв така че не се чуди.
aan_astra
19 април 2009 - 14:22
Да те предупредя от сега дълбочината на говорителя нетрябва да е по дълбок от 5,5см като се монтира в пръстена , защото ще ти опира в стъклото и няма да можеш да си свалиш предните стъкла до долу. Казвам ти го от личен опит бях си сложил пайнер TS-A1710 и идва дълбок и неможе да се свали додолу стъклото , на астра Г няма проблем но за астра Ф нестава трябва да е по плитъкот рода на пайнер TS-G1748 те стават на астра Ф спръстен.
Иначе ти се чудя защо не вземеш от някоя морга предни говорители от вектра Б те са същите като на астра за по 5лв парчетотолкова вървят и да си реши проблема.
Жоро
19 април 2009 - 23:11
IvanGrigorov, на 20 Apr 2009, 12:04 AM, каза:
Защо не си направите пръстени от МДФ? Час два работа е.
Защото е много по-лесно така както съм показал и в другата тема:
Жоро, на 16 May 2007, 08:47 AM, каза:
Аз направих следното нещо:
Взех старите колони, скъсах мембраната и прерязах ребрата както се вижда на снимката:
<div class='bbimg'>
</div>
Стана следното нещо като препоръчвам да си оставите буксата за да може по-лесно да свържете всичко после:
<div class='bbimg'>
</div>
Положих колоната във вече готовия фланец и я завих:
<div class='bbimg'>
</div>
Ето и отдолу как хубаво е легнало:
<div class='bbimg'>
</div>
Пропуснал съм да я снимам със запоените кабели отдолу но мисля, че не са нужни снимки само спазвайте + и - на новите говорители си е написано на видно място а на старите трябва малко да го поразгледате мисля, че е вътре в буксата написано! След като запойте можете да я монтирате като даже си имате и букса по-бърз монтаж!
<div class='bbimg'>
<div class='bbimg'>
<div class='bbimg'>
<div class='bbimg'>
А ето я и темата Моята връзка
mr_bomba
20 април 2009 - 21:39
Благодаря ви за многото мнения. Истината е, че още в Неделя бях закупил SONY XS-F1726SE, които монтирах по начинът, както колегата Жоро е показал. Избих пластмасата на оригиналният Blaupunkt с чук, разпоих му кабелите, запоих и залепих новите. Използвах моментно лепило Moment. Получи се учудващо добре.
За съжаление не разполагам със фотоапарат с който да снимам "изобретението си". Нямам проблеми със предните стъкла. Слизат си напълно и до долу.
Избрах нарочно двулентови колони. Не исках трилентови понеже мисля, че няма нужда. Този модел струва 55 лв. в Техномаркет. Другите са 65 лв. Имаше подобен модел на Blaupunkt, но със същите характеристики.
Pioneer-ите които предлагате са ненормално яки но не ми се даваха около 200 лв за колони. Може би като си купя по-нова кола.... :)
Задните хартиени Blaupunkt са абсолютно здрави, май решетките които са отгоре потракват леко при повечко Bass. Някой има ли идея как може да се премахне и това.
Другото е че, май стъклото на дясната предна врата също потраква като надуя новите колони. (този проблем го имах и със старите).
Поздрави.
Мнението беше редактирано от mr_bomba: 20 април 2009 - 22:39
Поздрави.
