Прекъсва и пуши постоянно
kako снимка kako 19 март 2018 - 01:17
Като се движа с колата ( opel tigra 1.6 x16xe ) изведнъж почна да губи мощност. Хванах се на един баир усещам че нещо не е наред, защото преди с 5-та без проблем се качвах по същия баир почнах да свалям на 4-та, на 3-та и така едвам се изкачих. Спрях на една отбивка да видя под капака какво се случва и усещам че колата прекъсва работи на 3 цилиндъра. Продължих си за да мога да те прибера вкъщи, защото бях на 30км от нас и почна съвсем повече да прекъсва и с 2-ра едвам да се качвам по баирите и почна изведнъж да пуши постоянно синкав дим отзад като стар камаз. Викам пак да спра и още докато натиснах съединителя колата угасна, запалих си и едвам потеглих с 1-ва не остана никаква мощност, а през това време си пуши яко отзад. Колата загряваше до 95-96 градуса после се охлаждаше, остана ми 5км до нас загря до 100 градуса спрях, угасих колата и оставих да изстине и отворих да видя за антифриз няма нищо. Гледах за течове нямаше, долях 2литра вода и се прибрах. Почнах да видя свещите като изваждах 1 кабел угасваше, на 3-я цилиндър извадих кабела няма промяна. Викам да проверя и маслото гледам кафяв цвят. Докато се прибера 30км постоянно пушеше без спиране за първи път така запуши колата. Преди този случай понякога като запаля колата студена пак работеше на 3 цилиндъра след като загрее се оправяше. От какво може да е този проблем ? гарнитура, свещи, кабели, бобини. В нета чета някакви неща дупка в буталото незнам до колко е вярно. Преди има-няма 30 000-40 000км съм направил основен ремонт. Шлайф, сегменти, гумички, пасване на клапани, ролки, ремъци. Какво е предизвикал този проблем ?
mrsch66 снимка mrsch66 19 март 2018 - 07:31
Докато не свалиш главата нищо не може да се диагностира като я свалиш гарнитурата ще ти каже къде се е губел антифриза и направи снимки на цилиндрите дали има нещо задрало-повлечено.Дано няма ама??.
sathv снимка sathv 19 март 2018 - 09:09
Колко е компресията на отделните цилиндри? Пък това дето си правил преди не е основен ремонт. Основния ремонт е съвсем друга процедура.
Hotblooded снимка Hotblooded 19 март 2018 - 10:55
Щом е взела 2 литра вода - ще сваляш главата и ще палиш свещи да не се е изкривила или пукнала...
